Alt 27.05.2016, 12:51   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Hat hier jemand die Bremssättel vom 840er verbaut?
also ich meine natürlich die 4-Kolben Alu-Sättel
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 29.05.2016, 22:09   #2
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Ich habe es vorgehabt. Allerdings hat der Spender der Sättel seinen 840er noch nicht auf die MOVIT umgebaut weil er dafür größere Felgen braucht, die er aber noch nicht gefunden hat. Ich habe mir seinerzeit sogar eine Freigabe von BMW für den Umbau schicken lassen.
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2016, 18:06   #3
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Überlege mir die 4-Kolben vom ci an meinen E34 zu schrauben. Habe noch ein "Komplettset" liegen. Würde allerdings nur ungern ohne TüV-Segen fahren und da gibt es wohl je nach Prüfingenieur gerne mal Probleme.
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2016, 22:20   #4
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
..diese 840er Bremsen gab es immer am 40er, also über alle Baujahre?
Und unterscheidet sich vom 850?
Und inwiefern unterscheiden sich die von der 4 Kolbenanlage des e32(es viel der Begriff Alusättel..)
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2016, 06:37   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
die Sättel gab es am 840i (93-96) wahlweise
und am 840CI (96-ProdEnde) nur noch.
Der Unterschied ist das ALU welche immerhin 2,8kg ungefederte Masse weniger pro Federbein auf die Waage bringen
Also im Gegensatz zum 750i Brückensattel!!!
Auch ist der Bremsbelag von der Fläche her etwas größer
-750i 100x80
-840 120x70
und wobei daran gut ist dass er in der radialen Richtung der Bremsscheibe um 20mm BREITER ist,
das dürfte noch einen Ticken bessere Bremswirkung bringen
Was das alles bringt kann ich nicht sagen da ich sie ja noch nicht verbaut habe
Chris
Alt 31.05.2016, 10:38   #6
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Eventuell ist das hilfreich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einbau - 4 Kolben Brembo Bremsanlage 840 Ci
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2016, 11:06   #7
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Ich hab die Vierkolbenanlagen von meinem 840 (Brembo) an meinen 740 montiert, passt mit Scheiben Plug and Play
Alt 31.05.2016, 11:09   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ist ja auch nichts anderes als die Anlage vom Fuffy nur mit Alusätteln... Und Brembo-Schriftzug
Alt 31.05.2016, 12:08   #9
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das würde ich nicht ganz so simpel sehen.
3kg weniger Gewicht pro Sattel ist komfortmäßig bei den ungefederten Massen eine Ansage. Das wird man merken. Natürlich wird es nicht jeder merken... aber der Umbauer schon, er kennt ja dann vorher-nachher...
Alu ist standfester, nimmt Wärme schneller auf und leitet besser ab als simpler Grauguss. Jep, Grauguss alias Temper/Stahlguss. Das macht schon einen kleinen Unterschied.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2016, 14:34   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich bezog das ,,nicht's anderes,, auf Plug&Play. Das die Sättel ~3kg weniger wiegen ist mir durchaus bewusst. Plante ja selber den Umbau..
Innenraum: Hat Jemand hier zufällig einen 3-Punkt-Gurt hinten Mitte verbaut? Ralph260260 BMW 7er, Modell E38 85 18.10.2022 20:56
Hat die jemand verbaut?? Faucher BMW 7er, Modell E38 45 06.03.2015 08:18
Fahrwerk: Hat jemand M-Federn vom Fuffy verbaut... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 7 26.08.2013 13:16
Innenraum: Hat jemand die hier schon verbaut??? murat735 BMW 7er, Modell E38 9 02.11.2009 14:03
Elektrik: Hat Jemand die Rülis verbaut? Raffael@735i BMW 7er, Modell E38 6 24.06.2009 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
