16.05.2016, 16:10
#71
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Der umbau,von Movie scheint mir die Beste Alternative zu sein.
Alles andere ist auch viel Aufwand und hält so Lala.
Habe mit Salzpuckels tatkräftige Unterstützung mein Gehäuse des Winterwagens einigermassen in den Griff bekommen.
Mfg Harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
17.05.2016, 12:37
#72
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Danke für die Rückmeldungen.
Die Variante von Movie wird wahrscheinlich bei mir nicht funktionieren, einerseits wegen des Ölkühleranschlusses sowie der starren Leitungen, die ich dann wahrscheinlich recht aufwändig ändern müsste und andererseits wegen der sowieso schon knappen Platzverhältnisse im e30.
Ich werde Salzpuckel mal anschreiben, vielleicht ist er in dem Bereich noch aktiv.
Mark
18.05.2016, 23:09
#73
ich habe von wolfgang matrizzen gedreht bekommen,wenn man ein geeignetes ht silikon hernimmt dann kann man damit die dichtungen erneuern.
er hatte aber auch eine Variante mit dichtring und alu kegel.
Die funktioniert sehr gut.
Schreib ihn einfach an.
Mfg harald
