Alt 19.04.2016, 11:56   #41
Ich will es mal so sagen, nur gemeinsam sind wir stark, jeder hat sein Spezialgebiet und dieses gemeinsame Wissen zusammen ergibt dann den "E32-Fachidioten"
Gegenseitig attackieren hilft nichts.
Alt 19.04.2016, 13:07   #42
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
bzw ich hab noch ne Frage:
also ich so ziemlich das gleiche Problem mit der einseitigen Wärme / Kälte
wenn ich die Klima anschalte ist alles ok. Beide Seiten kalt.
Vorn im Motorraum am Wasserventil hör ich immer komische laute Geräuche. wie ein UHU oder schleifen
ich dachte erst es ist das Wasserventil. was auch die Probleme mit der Wärme macht. hatte ich mal getauscht aber immer noch die Geräusche.
Wenn ich die Lüftung ausschalte ist das Geräuch weg. Es ist auch nicht immer da. Meist beim Start vom Kalten Motor aber tritt auch auf wenn er warm ist aber seltener.
ist das vll die Zusatzwasserpumpe ? (daher auch das Geräusch in der nähe des Wasserventils)
die sitzt doch gleich dahinter nicht? für was ist die zuständig? und braucht man die?
Kühlwasserverlust ist auch ein wenig da ich vermute von der ZuWapu
Danke
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2016, 13:16   #43
Danke
schau mal in den Anhang
Stand März 86
Dateityp: jpg zuwapu.JPG (23,9 KB, 9x aufgerufen)
Alt 19.04.2016, 13:21   #44
Migge
Danke dir
also ist es doch das scheiß ding was die Geräusche macht. Weil die weg sind wenn ich die Heizung aus mache. Hat jemand noch so ein Ding rumliegen?
bzw wenn ich das Teil aufmache, wie bekomm ich die wieder Dicht? hab mir grad paar Threads durchgelesen. Aber die Dichtungsringe werden doch zerbröseln nicht?
Alt 19.04.2016, 13:30   #45
Die Zusatzwasserpumpe kann in diesem Fall nichts damit zu tun haben. Denn sie sitzt im System VOR den Heizungsventilen und hat einen Eingang vom Motor und einen Ausgang zu den Heizungsventilen, erst am Ausgang der Heizungsventile gibt es 2 separate Leitungen zu den 2 getrennten Teilen des Waermetauschers Fahrer/Beifahrerseite.
Die Zusatzwasserpumpe ist auch nicht sofort an bei kalten Motor. Die Pumpe springt erst an ab einer Waermetauschertemperatur von 30 Grad und wenn die Heizung an ist und liefert dann an den Waermetauscher 950 l/h unanbhaengig von der Drehzahl des Motors = die grosse Wasserpumpe.
Ebenfalls ist die Pumpensteuerung (Einschaltpunkt) abhaengig von der Stellgroesse Y des linken oder rechten Sollwertstellers,
eingeschaltet Y>30%, ausgeschaltet Y<25%.
siehe 5.8 Seite 36
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Die Zusatzwasserpumpe sitzt unter den Heizungsventilen.
Wenn die Zusatzwasserpumpe defekt ist, kann man sie theoretisch weglassen (haben auch schon einige gemacht wegen des Preises fuer eine neue), dann kommt halte etwas unregelmaessiger heisses Kuehlmittel in den Waermtauscher, Drehzahlabhaengig dann.
Ich geh mal davon aus, dass beide Heizungsventile funktionieren.
Alt 19.04.2016, 13:37   #46
Migge
aber die doofen Geräusche kommen doch von der Wapu oder nicht? bzw was könnte es denn sein wenn ich das Gebläse auf den Wert 0 ändere und es plötzlich aufhört
Dort sitzt doch nur das Ventil und die Wapu oder nicht?
Was kost das Ding 91€ oder sowas?
kann ich die Heizventile abstecken? um zu hören ob die Geräusche noch da sind? oder passiert da was wenn die kein Strom bekommt und der Motor läuft?
Geändert von Migge (19.04.2016 um 13:46 Uhr).
Alt 19.04.2016, 14:21   #47
Du kannst beides Abstecken. Die Zusatzwasserpumpe ist da mit einem Stecker verbunden, und die Heizungsventile auch.
Allerdings kannste die Heizungsventile auch so testen, einfach Fahrerseite auf voll Heizen stellen ueber einen Druckpumkt = hoechste Temperatur, dann sind beide Heizungsventile ohne Strom = Notlauf, wenn fahrerseite Notstellung kannste Beifahrerseite drehen wie Du willst, da aendert sich nichts.
Der Stecker an den Heizungsventilen sitzt seitlich bei den neueren Ventilen,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/heater_valves.jpg dies ist die aeltere Ausfuehrung bzw auch benutzt bei Standheizung.
Das ist die neue Ausfuehrung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/wate...ewer_valve.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/wate..._and_pump2.jpg
Da sitzt natuerlich auch noch der Lueftermotor, der koennte das Geraeusch machen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2 da tippe ich drauf.
Dann sitzt da auch noch der SW-Motor und direkt hinter dem Sicherungskasten neben dem Geblaesemotor der Anpressdruckmotor fuer Scheibenwischer.
Heizung/Klima: Heizung einseitig und macht Geräusche magnus1982 BMW 7er, Modell E32 2 03.03.2013 17:54
Heizung/Klima: Heizung wird nur einseitig warm Blecha BMW 7er, Modell E38 12 20.05.2012 14:38
Motorraum: Heizung einseitig warm und nicht regelbar Charly.1st BMW 7er, Modell E32 22 14.04.2010 23:53
Heizung/Klima: Heizung geht nur einseitig Chrysis BMW 7er, Modell E38 31 23.12.2008 18:57
Elektrik: Heizung einseitig immer Heiss Balu BMW 7er, Modell E32 1 23.05.2005 15:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
