| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  18.04.2016, 09:46 | #11 |
	| HighEnd Transporter Premium Mitglied
					Zitat von Pureman  Einfach auf alten Filter zurück rüsten.
Ich denke der Zyklonfilter war ein Rückschritt.
Der Anteil an Öl in der Luft ist nach dem Ölabscheider zu hoch.
Vor der Einführung des wartungsfreien Zyklonsfilters gab es auch keine so massiven Probleme mit Ölverlust an der Ansaugbrücke.
WTF ... Ölverlust ... Ansaubrücke ...
Zu Zeiten von immer engeren Umwelt Regelungen ist es erstaunlich
wieso Öl unerwünscht in den Brennraum gelangt bzw. wieso hier keine Fortschritte gemacht werden. |  das ist eben ganau das, was ich schon seit anbeginn dieses "zyklon"Umbau-Hypes beim M57 schreibe.
---> immer den FilterEinsatz der KGE drinnen lassen und gelegentlich wechseln, bzw. reinigen, am besten immer dann, wenn dieselfilter/luftfilter gecheckt werden.
- bei dem 740d/M67/Forumler, welcher z.Z. bei mir in Behandlung ist,
ist es eindeutig, dass zuviel Druck im KH ist, der drueckt sogar das oel
ueber den OelNachfuellVerschluss.
gruss
				__________________  ---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
				 Geändert von TRANSPORTER (18.04.2016 um 21:31 Uhr).
		|  18.04.2016, 10:00 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Sollte eigentlich in nächster Zeit etwas geändert werden.
Wenn man die Fahrzeuge wirklich SAUBER machen möchte. |
		|  18.04.2016, 21:18 | #13 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 730d E65
 Ja Michael, leider bist du aber zu weit weg und hier unten scheint sich ja niemand mit auszukennen... ich hab auch schwer die Befürchtung das es nicht der Lader ist sondern Kompression oder KGE oder oder... |
		|  18.04.2016, 21:28 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Ein Besuch beim Michael scheint sich trotzdem zu lohnen ......
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  18.04.2016, 21:46 | #15 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 730d E65
 Ja Peter, der Eindruck drängt sich mir so langsam auch auf ;-) |
		|  19.04.2016, 08:39 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von LH1985  hier unten scheint sich ja niemand mit auszukennen |  Kann doch nicht so schwer sein eine gute Werkstatt/Mechaniker zu finden.
Natürlich gehört da auch immer ein wenig Eigenleistung zu. Du musst auch genaue Ansagen machen.
1. - Fahr in eine kleine freie Werkstatt und lass das Wellenspiel am Turbolader prüfen.
Schlussendlich musst du dich langsam vorarbeiten.
Was hat dein Fahrzeug gelaufen? Baujahr?
Wurde beim letzten Wechsel der Originale Ölfilter verwendet?
2. - KGE Wechseln, eventuell ist ja wirklich etwas gebrochen. Im Forum gab es einen ähnlichen Fall wo der Zyklonfilter einen mechanischen Defekt hatte.
Du könntest auch mal die Fragen aus Post #8 beantworten.
				 Geändert von Pureman (19.04.2016 um 09:02 Uhr).
		|  19.04.2016, 09:17 | #17 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 730d E65
 Ja, hatte ihn bei einer freien Werkstatt und die Ansage momentan ist, dass der Lader getauscht werden muss. Wenn ich da genauere Ansagen mache, könnte das natürlich helfen... bin aber bei denen nicht überzeugt, dass das anständig läuft. Hab mal 2 Bilder angehängt, glaub aber das hilft nicht allzu viel weil sich das Öl einfach zu schnell verteilt oder erkennt ihr da was?Laufleistung knapp 200.000 und den letzten Ölwechsel hab ich vor 3 Wochen machen lassen mit originalem Filter, Ölverlust war jedoch schon davor da.
		|  19.04.2016, 10:15 | #18 |
 so wie es auf deinen bildern aussieht, wuerde ich erstmal vermuten, dass etwas undicht ist, bzw. gerissen.was mir dazu einfaellt, oelverlust bzw. OelAUSTRITT am Turbo:
 - die Oelleitungen/Schlauch, undicht (dichtring, Leitung)
 - Haarriss in/an Rumpfgruppe des Turbos / Verschlussplatten des LagerGehaeuses (hatte schon 3x M57 hier, mit diesem Problem)
 Da Muss kein kompletter Turbo her, diese Teile kann man einzeln ersaetzen.
 gruss
				 Geändert von TRANSPORTER (19.04.2016 um 10:25 Uhr).
		|  19.04.2016, 11:23 | #19 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 730d E65
 Ok, vielen Dank für die Einschätzung! |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Motorraum: Turbolader | superman17_0 | BMW 7er, Modell E38 | 6 | 09.03.2012 05:34 |
	| Turbolader | hochradklingel | BMW 7er, Modell E38 | 12 | 03.11.2007 21:32 |
	| Turbolader | Blacky E32 | BMW 7er, Modell E32 | 24 | 30.03.2006 19:39 |
	| Motorraum: Turbolader | virgo | BMW 7er, Modell E38 | 1 | 28.08.2005 20:01 |
	| Abgasanlage: Turbolader. | Inspectorerkan | BMW 7er, Modell E38 | 4 | 07.07.2004 19:00 |  |
