Alt 17.04.2016, 18:10   #9
Markus525iT
Zitat von kleiner muck Beitrag anzeigen
Danke Erich viel lesestoff.
Werde dann mal die Mittelkonsole ausbauen und alles prüfen.
Mfg Norbert
Warum willst du das tun?
Das sind keine Klappenprobleme. Die Ansteuerung der HV ist auf der BF-Seite fehlerhaft.
Wie gesagt, messe erst einmal das durch!
Da es in der Mitte (überm Radio, Türen) noch eine "Schichtungsrad" gibt ist es hier natürlich kälter. Die Luft wird hier nach dem Verdampfer kalt abgezweigt und zu den Düsen geleitet.
Die Luft zur Scheibe und zu de Füßen geht konstruktionsbedingt immer durch Verdampfer UND Wärmetauscher. Um hier jetzt etwas kalt zu bekommen muss der Wärmetauscher "ausgeschaltet" werden. Das erfolgt nicht.
Klappen sind der falsche Ansatz. Eher ein Kabelbruch im Stecker der HV. Das ist die Hauptursache.
Markus
Heizung/Klima: Heizung einseitig und macht Geräusche magnus1982 BMW 7er, Modell E32 2 03.03.2013 18:54
Heizung/Klima: Heizung wird nur einseitig warm Blecha BMW 7er, Modell E38 12 20.05.2012 15:38
Motorraum: Heizung einseitig warm und nicht regelbar Charly.1st BMW 7er, Modell E32 22 15.04.2010 00:53
Heizung/Klima: Heizung geht nur einseitig Chrysis BMW 7er, Modell E38 31 23.12.2008 19:57
Elektrik: Heizung einseitig immer Heiss Balu BMW 7er, Modell E32 1 23.05.2005 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
