| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.04.2016, 13:11 | #11 |
	| Allround Dilettant
 Kann Dir leider (noch) nicht weiterhelfen, meiner hält noch Winterschlaf.
 Aber schalten sollte er beim Kick-down immer so bei ca. 6250 Upm
				__________________Wer niemals vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke!
		|  06.04.2016, 16:02 | #12 |
	| Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
					Zitat von santaclaus93  Kann denn ein 740i-Fahrer bestätigen, dass der Motor theoretisch bei 100km/h im 5. Gang ca. 1900U/min dreht? |  Hi,
-100km/h im 5. Gang ca. 1900U/min
-100km/h im 4. Gang ca. 2500U/min
-100km/h im 3. Gang ca. 3700U/min
Alles mit Okinal-Diff und 225/55/16
MfG
Chris
				leider keinen 740er mehr   |
		|  07.04.2016, 17:06 | #13 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-740i (01.94)
 Ok danke, das hilft schon einmal.
Nun bleibt noch die Frage im Raum: was ist die Ursache?
Das Diff schließe ich aus, da auch im Stand der Motor auf diese Drehzahl gebracht werden kann.
Also dann kann es ja "nur" noch am DZM oder die Werte die er bekommt liegen.
Kann solch ein "Standardmotor" überhaupt jenseits der 7500-8000U/min drehen ohne auseinander zu fliegen?
LG |
		|  07.04.2016, 17:34 | #14 |
	| Allround Dilettant
 Der M60 jedenfalls nicht, ohne härtere Ventilfedern setzen die Ventile auf und das wars dann. |
		|  07.04.2016, 19:02 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
 Ein Serienmotor würde ganz klar durch das Steuergerät abgeregelt, in diese Regionen kann er nicht freiwillig kommen.Und aushalten? Eher mal nicht, 8000 sind schon eine herbe Ansage. Da braucht's schon ganz schön harte Federn.
 Die fast einzige Möglichkeit wäre mit Schaltgetriebe, ein ganz krasser Verschalter bei der Gangwahl... bei 200 mal zurück in den Zweiten.
 Bei Automatik geht das nur mit einem defekten Schaltgerät.
 Und was der DZM sagt, ist dem Motor eher egal...
		|  07.04.2016, 19:27 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730i 94 E38
 Mein 730i dreht bei 200 kmh im 5ten 3700
 Sehen wir im Video den 1 Gang bei 120 kmh oder den 2?
		|  08.04.2016, 08:46 | #17 |
	| Ärmstes Mitglied
					Zitat von santaclaus93   Der Vorbesitzer meinte, die Vmax-Sperre wurde wohl herausgenommen, was ich allerdings noch nichtt überprüfen konnte. |  Such dir mal ne DME zum quertauschen,
wer weiß was da für ein Chip drin ist
MfG
Chris |
		|  08.04.2016, 11:00 | #18 |
	| M30-Anbeter
 Warum schliesst man nicht einfach einen externen Drehzahlmesser an und testet damit, bzw. hängt ne Auslese dran ? Livedaten kann doch diese DME (3.3 ?) schon.Diese Diskutiererei bringt doch nix.
		|  14.04.2016, 17:04 | #19 |
	| Mitglied
 Ich habe heute im Bordcomputer die Typ-Bestimmung aktiviert. Dort stand:
 "5-00 TYP" Muss das nicht bei nem E32 "7-00 TYP" heißen?
Soll das etwa heißen ich habe die ganze Zeit einen falschen Codierstecker im Kombiinstrument gehabt??
Grüße |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
