Alt 30.03.2016, 20:56   #101
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Schorsch, hast Du einmal das Gestänge vom HBZ "Abgekoppelt", und den Kolben vom HBZ versucht in den Zylinder zu Drücken? Ich hatte an 2 BMW 5er und 7er einmal das Problem, das die vorderste Rückholfeder im Zylinder an allen Wicklungen gebrochen war.
Servus miteinander,
nein, noch nicht. Was muss ich denn da spüren? Einen HBZ hätte ich noch liegen. Kann ich den zerstörungsfrei prüfen? Weil dann bau ich den jetzt einfach ein. Der HBZ ist allerdings schon Jahre ausgebaut und liegt da so rum...
Grüße,
Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2016, 07:37   #102
dansker
Benutzerbild von dansker
Hm, ist mit einem gebrauchten HBZ immer so eine Sache. Wenn dieser auch nur einen Hauch von Bremsflüssigkeit enthält, ist es sehr gut Möglich, das der Zylinder von Innen angerostet ist, da Bremsflüssigkeit ja Kondeswasser enthält. Der wird zwar für einige Zeit Funktionieren, dann aber durch den Abrieb, durch den die Manschetten an den Roststellen ausgesetzt sind, seinen Dienst Wahrscheinlich nicht mehr 100% machen wird.
Schorsch: Sollte die vorderste Feder im HBZ Gebrochen sein, werden die Kolben nicht mehr bis zur Ausgangstellung zurück gedrückt. Das könnte auch Erklären, warum sich bei Dir die Bremse festsetzt.
Alt 03.04.2016, 09:46   #103
Schorsch
Servus,
ein HBZ als Neuteil ist ja verflixt teuer. Hat hier schon mal einer nen HBZ eines E32 überholt? Ist da Spezialwerkzeug notwendig bzw. ist das überhaupt zu empfehlen?
Bis läuft die Bremse kalt, der Druckpunkt ist allerdings noch immer mies.
Alt 03.04.2016, 13:01   #104
Königspudel
Anfänger
Fahrzeug: G12 750Lix Indi,E32-750iL, E66-750iL-01.07.87, E31-850ci, Mini
143,70 € einschließlich Versand, Originalteil von ATE.
Das ist mir die Lebensversicherung "Bremse" schon wert.
Königspudel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2016, 13:25   #105
Ist aber wohl kein ATE fuer Schorsch: i Lucas Girling 01 Hauptbremszylinder 1 34311161870 $745.64
sieht auch ganz anders aus wie Deiner am 750. Gleiche Nummer gibt es auch von TRW, billig aus USA Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.carpartsdiscount.com/bra...tml?3593=77850
und dann noch von ÜRO PARTS 34311161870 allerdings haben die ja nicht den besten Namen, sind Billigstmarke.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.carid.com/uro-parts/brake...311161870.html
Alt 03.04.2016, 14:18   #106
Königspudel
Anfänger
Tschuldigung, dachte nicht, das der für den 730er teurer ist.
Mit der Teilenummer die Erich angibt, bietet kfzteile24.de das Ding für 202,99 Euronen an.
Geändert von Königspudel (03.04.2016 um 14:22 Uhr). Grund: Schreibfehler
Alt 04.12.2016, 17:32   #107
Schorsch
Nachdem ich über den Sommer Ruhe hatte und 500KM Schwarzwald abgespult habe, trat das Problem wieder auf. Gerade, Glück muss man haben, kommt auf VOX bei diesen Autodoktoren ein Passat mit exakt demselben Effekt.
Bremskraftverstärker verrostet und dadurch immer Druck aufm Sattel links vorne. Der Bock steht über den Winter. Ich werde aber mal sehen, ob ich das nicht auch so in der Garage mal untersuchen kann.
Hätte ich ja nicht gedacht, dass das der BKV sein kann...
Alt 07.09.2017, 16:21   #108
Schorsch
Es ging ja wieder Zeit ins Land. Darum die vermutlich abschließende Lösung
Bremse fest: Zwischenzeitlich wurde, nachdem das Problem schlimmer und auf den Kreis VL / HR eingegrenzt wurde (blaue Scheiben ), der HBZ durch einen nagelneuen ersetzt. Gleichzeitig, weil mir diese Entlüfterei so fürchterlich auf den Sack ging, der ABS-Hydroblock (gebraucht). Das Problem ist bisher Geschichte. Würde man mich fragen, ich würde auf den HBZ tippen. Aktuell rund 200 Euro von ATE (kauft bei Lucas zu).
Bremse weich: Luft im System. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen kam die Luft teilweise nicht ganz raus. Zuletzt war das Pedal nachm Entlüften weich. Eine Woche in der Garage gestanden -> Blase gewandert, Druckpunkt deutlich besser. Manuell per Fuß entlüftet -> HL kamen Blasen. Druckpunkt jetzt perfekt.
Naja. So hatte ich wenigstens mal den Anstoß die Bremsanlage rundum zu erneuern
Bremsen: Umbau von E38-Bremse auf E65-Bremse möglich? munsel1982 BMW 7er, Modell E38 24 13.01.2015 11:00
Bremsen: Bremse "weich" Eric BMW 7er, Modell E38 38 07.06.2014 12:34
Bremsen: Bremse erst weich und dann normal??!! Lothar_90 BMW 7er, Modell E32 10 18.09.2008 00:20
Bremse weich yayage BMW 7er, Modell E32 7 10.02.2006 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
