26.03.2016, 12:58
Zitat von Amstel
Max Problem ist immer noch da. Jetzt wissen wir das es nicht die Benzinpumpe (2 x gewechselt) ist und nicht das Getriebe und nicht der Chip (Ami chip und der originale, da waren es 4000rpm). Der Effect ist nicht mehr sooo wild, weil die Vmax auf gerader Strecke jetzt 220 ist, anstelle von 205 (wg. timing geaendert, denke ich) aber trotzdem...
Was bleibt? - Der Geschindigkeitsgeber in Verbindung mit der cruise control (viel Kabelwirrwarr = Angst der "Verschlimmbesserung" weswegen nicht angefasst), evtl Benzinleitung, verstopfter Endschalldaempfer, da ist wohl auch ein Kat drin. (Die mittleren sind schon lange raus), throttle body/falschluft? - oder das DME im Eimer - oder gar ein US teil?? (Recall: Der Wagen hat 2 VINS - die letzten sechs digits sind gleich, aber die ersten koennten darauf hindeuten das die Karosse urspruenglich fuer US gedacht war before sie als CKD nach SA kam... BMW Archiv sagt mir das 2 nummern niemals nicht moeglich ist. Dummkoepfe.)
Way forward:
1) Kann man das DME einfach tauschen? Plus: man weiss ja nie was man kauft...)
2) Kennt jemand hier jemanden in SA/Johannesburg der sich durch die Kabelei (Tempomat - Geschwindigeitsregler) arbeiten kann ohne Schaden anzurichten?
3) Sobald Ursache erkannt und ggf beseitigt, werden Erichs chips reinkommen, hoffe er hat noch... )
4) Was passiert, wenn man den orig Endschalldaempfer mit irgendeinem anderen ESD ersetzt? Gedanke: falls teilweise verstopft: Vollgas = viel luft kann nicht raus, verursacht back pressure, computer weiss nicht mehr was los ist und reagiert mit Vorsicht.. Macht das Sinn? - Andreas
Da ja nun die Geschwindigkeit hoeher ist als vorher, ist schon mal auszuschliessen, dass da ein Begrenzer in der DME dran Schuld ist.
Du kannst die DME einfach wechseln wenn es eine Bosch Endnummer 404 ist, nicht aber wenn es eine 484 ist. Dann springt der Wagen nicht an. Hat was mit DWA zu tun.
Ich wuerde fast schon drauf tippen, dass der Auspuff teilweise verstopft ist bzw der Kat. Anderen ESD kannste einsetzen, kein Problem, teilweise gibt es auch welche, die haben anstatt Mitteldaempfer nur noch ein glattes Rohr und hinten einen Cherry Bomb Auspuff.
Hat der Wagen denn Kat oder nicht? Es gab ja auch E32 ohne Kat, da sieht der Auspuff so aus...
Moment, der ZA Auspuff ist ja eh ohne Kat, siehe hier
CATALYZER PREPARATION CONVENTIONAL EXHAUST TECHNIQUE
RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog
Also, mal den Auspuff ab ab Mitte und mal eine Testfahrt machen, wird zwar ein bischen laut werden, also nicht mitten in der Nacht, damit nicht der ganze Ort aufwacht
26.03.2016, 13:24
Allround Dilettant
Du Erich,
er hatte früher schonmal geschrieben das er ein 404er hat, Du warst selbst schonmal drauf eingegangen.
Glasspacks ist ne gute Idee, in punkto Sound sehr angenehm und das schaut dann so aus Glasspacks..
Wenn dann nehm welche aus VA die aus Stahl rosten extrem schnell durch.
27.03.2016, 07:05
Fahrzeug: 740i
Gesammelte Antworten
Super. So mach ich das: Flex an und ESD runter (die vorderen Kats hat er nicht, bzw nicht mehr: es sind zwei "Bosal" Toepfe ohne Kat verbaut, keine Ahnung ob das hier so ab Werk kam oder speater gemacht wurde), zwei passende (Edelstahl-) tueten dran, free flow und dann wirden man sehen. Und hoeren, wird wohl interessant klingen. Loud pipes save lives... Schall begrenzung gibt es hier rechtlich "eigentlich" nicht. Falls zu laut im Innenraum: "Cherry Bomb" system gefaellt mir gut...
Wenn Kat abschneiden das Problem nicht beseitigt- DME tausch.
Und richtig, Tacho-Begrenzer=related kann es eigentlich kaum sein weil ja die Abriegelung nach rpm erfolgt, auf fallender Strasse geht er schneller, bergauf halt langsamer - aber eben immer nur bis genau 5000 im oberen Gang.
Melde mich hier mit Ergebnis....
Geändert von Amstel (27.03.2016 um 07:07 Uhr).
Grund: edit
20.05.2017, 09:40
Fahrzeug: 740i
Raetsel geloest!
Lange Zeit spaeter... Vor allem Erich weiss inzwischen dass sich die Muehlen in Afrika wesentlich langsamer drehen als anderswo... Weil das ein ziemlich langer thread ist und viele von Euch geholfen haben (vielen Dank nochmals an alle!!), hier die ausfuehrliche Erklaerung:
Nochmal das Grundproblem: In Vmax riegelte der Wagen immer bei 5000rpm ab, nicht geschwindigkeits abhaengig. Nur in Vmax, nicht beim Beschleunigen aus dem Stand, da gutes Hochschalten mit Schaltpunkt kurz vor redline.
Vmax Geschwindigkeit beim Abriegeln lag strassenabhaengig zwischen 200 und 215. Das Problem trat auf nach einem Besuch beim Freundlichen, zuerst bei 4k, dann chip gewechselt, problem persists, nun bei @ 5k rpm.
Heute morgen Testfahrt gemacht, Resultat: bei ca 5.4 = 220, 240 passiert kurz vor 6.0, und danach ginge es ja noch weiter wenn man wollte. Wie weit, finde ich spaeter mal raus. (foto angehaengt)
Was war es?
Nach der Wiedereroeffnung des Workshops am anderen Ort (Pause bedingt durch kriminelle Widrigkeiten, man traegt jetzt 9mm offen beim Schrauben) fanden meine bulgarischen Schrauberfreunde das, ehem, leicht veraenderte PCV (foto angehaengt). Die Torx Schrauben waren mit normalen Schrauben ersetzt worden.
Meine Laien-Theorie: Da die Luftzufuhr in den Kurbelwellenraum unterbrochen war, konnte dort der vorgeschriebene Druck nicht stabil gehalten werden. Dann entweder mechanische oder elektronische Abriegelung zur Schadensvermeidung. Macht das Sinn? (Irgendwo ist von einem "versteckten Notprogramm" die Rede.)
So: Entweder, das unterbrochene Schlauchende saegte sich selbst ab waehrend der Wagen bei BMW stand - oder sie haben nachgeholfen. Die Sechskantkoepfe wuerden dann "plausible deniability" kreieren koennen und die Arbeit einfacher machen wenn der Kunde zurueckkommt. Ein backyard Schrauber wuerde die orig. Schrauben aus Kostengruenden wiederverwenden. (Ausserdem waren die privaten Schrauber erst spaeter involviert. Das der Wagen urspruenglich zu BMW hing mit Oel loch zusammen.).
Ich eriinere mich noch gut an die Erklaerung der BMW Pappnase - workshop manager mit branded overall:"Idling was too high, we have adjusted a few things."
Das konnte natuerlich keiner Wissen.
In der Zwischenzeit wurde auch die Box gemacht, leider wurde da das bloede O-ring problem entweder vergessen oder kreiert (falscher O-ring am Kontactstecker -> leak.) Also nochmal von vorn. Dann sehen wir weiter.
Die Kiste geht jetzt jedenfalls (erst mal) nicht ins Feuer - sondern zur Wagenpflege. Vielen Dank nochmal an alle hier und falls einer die Anschrift vom BMW Obermufti fuer solche Faelle hat, please PM.
Andreas
20.05.2017, 09:44
Fahrzeug: 740i
Hier die Fotos, waren nicht hochgeladen... Hoffe es klappt jetzt.
