Alt 01.03.2016, 00:23   #1
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ich persönlich bevorzuge 2-Säulen Modelle.
Sebst benutze ich seit 2007 eine Hofmann GTE2500
Nicht ganz billig, aber bislang störungsfrei (Bj. 2001)
Kaufentscheident war für mich unter anderem, das sie ca. 20cm breiter ist als andere. Durchfahrbreite 2560mm
Ein Freund von mir hat eine Grundrahmenfreie Consul und ist auch zufrieden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Consul 2-Säulen-Hebebühne 2.30 Classic | Consul Werkstattausrüstung GmbH
Der Rahemn bei meiner ist nicht wirklich störend, aber wenn er nicht da wäre, würde ich ihn nicht vermissen ;-)
Alt 01.03.2016, 00:29   #2
Ich hab aus USA einen MaxJax Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) MaxJax Portable Car Lift - Home Garage Lift - Dannmar - MaxJax USA
Vorteil: passt in jede Garage und laesst sich einfach in die Ecke stellen und wieder aufbauen.
kleiner Nachteil: geht nicht so hoch wie eine normale, aber mit einem Rollersitz kommt man schoen drunter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) MaxJax Deluxe Package - Mobile Auto Lift - On Sale - MaxJax USA
Alt 01.03.2016, 08:33   #3
mb-reifen
Miss Daisy´s Chauffeur
Benutzerbild von mb-reifen
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Ich habe unter andrem eine Nussbaum SL240 4t, aber die gibt es auch mit 3t, 3,2t oder 3,5t.
Habe sie jetzt seit 6 Jahren und noch nicht ein einzigen Defekt
Breite Durchfahrbreite 2,52m, an jeder Säule einen Schalter zum hoch und runterfahren
Grundrahmenfreie 2-Säulen-Hebebühne ohne mechanische Verbindung zwischen den Säulen
In den Säulen integrierte Steuerung mit LED-Anzeige
Elektronische Gleichlaufsicherung
Elektrischer Antrieb über zwei Motoren und zwei rollgehärtete Spindeln
Verschleissarme Nylatron-Kunststoffmuttern
Kraftübertragung mittels Mehrrippenriemen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mbreifenservice.de
mb-reifen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2016, 09:39   #4
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Und der muß ja nirgens festgeschraubt werden, ist der stabil wenn das Auto drunter ist ?
Hätte Sorge das der Seitlich kippt ?
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2016, 09:49   #5
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
klar muss geschraubt werden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/QSUAXQOoXuY
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2016, 10:12   #6
MaxJax hat 5 Ankerschrauben pro Saeule, ist schnell aufgebaut und schnell wieder abgebaut, wenn nicht gebraucht. Nimmt dann kaum Platz weg. Und die Hoehe ist halt fuer den DIYer mit seiner Garagenhoehe wichtig. Fuer eine Werkstatt wahrscheinlich zu langsam mit dem Hochpumpen und Runterlassen, aber mir und Kollegen reicht es vollkommen. Wollte halt nicht staendig so was in der Garage stehn haben. Weggestellt nimmt das Ding kaum Platz weg. Die Hydropumpe geht mit ATF. Schnellverschlussventile.
Hab ich jetzt 5 Jahre in Betrieb.
Alt 01.03.2016, 10:41   #7
Stein1020
Tankstellentester
Danke für den Link
Die hier finde ich interessant:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=TlqBkpvOuX4
Alt 01.03.2016, 11:33   #8
@Aprilscherz
Besser Du fragst gezielter.
Wieviel Platz verfuegbar?
Welche Hoehe verfuegbar?
Wie oft wird das Ding benutzt im Schnitt?
Wenn es staendig installiert ist, bist Du bereit, negative Sachen zu akzeptieren wie gezieltes Einparken notwendig
weniger Platz beim taeglichen Oeffnen der Autotuer
Also, wenn Du das Teil in einer Schrauberhalle aufstellst, dann kann es ja ruhig staendig da rumstehen.
Wenn aber in der eigenen Garage mit wenig Platz seitlich und in der Hoehe, muss es etwas sein wie meiner.
Zusaetzlich kommen dann auch noch Sachen dazu wie der Stromanschluss.
Hebebühne mit Kraftstromanschluß ?
Alt 01.03.2016, 11:59   #9
mb-reifen
Auch wichtig, Service + Verfügbarkeit Erstzteile.
Und Du brauchst in der Regel 18-25cm Betonfundament, je nach Bühne.
Alt 01.03.2016, 13:39   #10
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
@Aprilscherz
Strom jederzeit,jede Anschlußart bis 32A 3~ möglich.
Das Thema Strom ist mein Beruf.
Da also keine Einschränkungen.
Höhe, Breite, Platz allgemein kein Thema.
Kann immer aufgebaut bleiben, einparken kann man ja trotzdem.
Es kommt nur die "Arm-Ausleger- Version" (wie auch immer das speziell heißt) in Frage, nicht die Unterflur.
Benutzung eher selten vielleicht 2 Tage im Monat wenn man ehrlich ist.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: BMW E32 Eisenmann für den R6? Hat den jemand? Mergardo BMW 7er, Modell E32 7 16.01.2011 21:07
Karosserie: Wie kommt man an den Stellmotor für den Tankdeckel ran? koertsch BMW 7er, Modell E38 2 16.06.2005 01:57
Motorraum: was haltet Ihr von den Zündkerzen NGK Laser Platinum für den 750i? Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 3 17.01.2005 17:21
Den hol ich mir für den Sommer! E32 Cabrio Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 24 12.07.2002 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
