Alt 22.02.2016, 18:18   #51
Turtel82
Fahrzeug: e32 730 M30 R6
Also verstehe ich das richtig:Zahnrad und Kette sind Makiert und wurden auf Spannung gehalten.
Die OT Stellung auf der KW habe ich auch nicht verändert.
Es passte halt nicht die OT von der NW.
Ich setzte es mal zusammen und Drehe vorsichtig durch!
Wenn das klappt müsste er ja irgendwann auf der Richtigen ot stehen.
Bin total verunsichert gade!!!
Turtel82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2016, 18:30   #52
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Ja richtig, zusammen machen und durchdrehen und alles wird gut.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2016, 10:54   #53
AHG535i
Fahrzeug: E32-730i (12.90)
Lass uns das am Freitag grad zusammen machen. Kommt ja auf nen Tag nicht zwingend an.
Können auch gerne die Telf. per PN austauschen.
Liegt für mich ja auf dem Heimweg.
Gruß Axel
AHG535i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2016, 20:50   #54
Turtel82
Kurzer Bericht:
Erst einmal geht ein Danke an Axel!!!
Der mir meine Steuerzeiten/ OT Stellung gerettet hat.
Jetzt ist mir beim montieren des Oberen Kettenkastens ein innen Gewinde im ZK Ausgenudelt!
Hat jemand Erfahrung mit so einem Mist
Und der Kurbelwellen Sensor ist an einer Stelle geknickt,der fühlt sich so Hart/fest an!Darf der Knicken?
Gruß, Markus
Alt 28.02.2016, 23:04   #55
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das kann man mit "HELICOIL" wieder herstellen, geht relativ einfach.
Den Sensor müsste man sehen, um eine Aussage zu treffen. Ansonsten bliebe nur durchmessen.
M f G
Alt 29.02.2016, 06:23   #56
dansker
Benutzerbild von dansker
Aber nicht vergessen, der Abstand von Sensor zur Riemenscheibe sollte gerne der richtige sein, ich meine, so um die 0,8mm
Alt 29.02.2016, 13:25   #57
AHG535i
Hallo Marcus,
kannst den Sensor so lassen. Ist ja damit gelaufen. Die meisten sind mit den Jahren etwas verbeult.
Das Gewinde kannst Du wie gesagt mit Helicoil richten oder gehst auf M7, das geht auch noch. Fleisch ist genug da.
Wenn was ist, meld Dich einfach.
Gruß Axel
Alt 01.03.2016, 19:02   #58
Turtel82
Nabend,
habe mal wieder ein paar Fragen:
Ich habe ja ein Stecker von der Zündspuhle und denn Kurbelwellen Sensor.
Welcher kommt Wo hin?Von Vorne gesehen!
Waren unter der Ansaugbrück nicht Zwei Dünne Schläuche?
Einer geht ja auf diese Membranen von dem Düsen Stock
War da noch einer?
Gruß, Markus
Alt 01.03.2016, 19:10   #59
dansker
Der auf der "Membrane auf`n Düsenstock"... Das ist der Benzindruckregler, denn Du meinst. Der Unterdruckschlauch von der Vacuumdose soll unter der Ansaugbrücke von Unten Mittig Rechts auf den kleinen Anschluss gesteckt werden. Der andere, etwas dickere Schlauch sitzt ebenfalls Mittig unter der Ansaugbrücke, aber nach Links. Dieser Schlauch gehört mit an den dicken Entlüftungsschlauch des Kurbelgehäuses, wo er Oben in Nähe des DK-Schalters auf diesen dicken Schlauch aufgesteckt wird.
Alt 02.03.2016, 13:49   #60
AHG535i
Markus, hatte ich Dir doch gesagt.
Der Sensor für die KW kommt in den linken Steckplatz und der Stecker für die Zylindererkennung kommt rechten, wenn Du von der Beifahrerseite draufschaust.
Der Schlauch von Deinem Benzindruckregler wird unter der Ansaugbrücke gesteckt.
Soll ich Freitag nochmal schauen kommen?
Motorraum: Kipphebel Schadensbild und Wechsel Setech BMW 7er, Modell E32 18 04.03.2013 08:46
E32-Teile: Nockenwelle und Kipphebel M30 B30 VollNormal Suche... 5 13.09.2009 20:44
Motorraum: Nockenwelle und Kipphebel Badboy BMW 7er, Modell E32 2 10.11.2005 06:55
Nockenwelle und Kipphebel wechseln arrie BMW 7er, Modell E32 23 30.11.2003 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
