23.07.2004, 13:23
the real freak since 2002
Re. Kühlsystem .... ?????
Hallo ...
Auch wenn der V12 sich selber Entlüftet, kann es auch durch abziehen der kleinen Leitung - Kühler ---> Ausgleichsbehälter - gemacht werden ... Dazu die Schelle, was den Ausgleichsbehälter mit dem Kühler verbindet abmachen, den keinen/dünnen Schlauch abziehen, bis Kühlflüßigkeit blasenfrei kommt abgezogen lassen, wenn Kühlflüßigkeit blasen frei kommt die Leitung wieder mit dem Kühler verbinden und die Schelle wieder festziehen - natürlich muss der Motor für das Entlüften im Leerlauf laufen und die Heizung auf Max. Warm eingestellt sein ... Beim abmachen und festziehen der Schelle immer mit Vorsicht arbeiten !!! Das Plastik am Kühler ist sehr empfindlich und bricht sehr leicht ...
Unten ein Bild wo die Leitung sitz - gekennzeichnet mit einem roten X
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (23.07.2004 um 13:26 Uhr).
Grund: Nachtrag !!!
