01.12.2003, 20:45
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
mal ne frage zu heizung 750il
folgendes,meine heizung ist irre,räder stehen ca zwischen 18 und 20 und ich werde vom gefühl her gegart!Kann es sein das die heizung spinnt wenn die klima leer ist?Weil normalerweise sollte doch bei meiner eingestellten temperatur so lauwarme luft rauskommen oder nicht!
01.12.2003, 21:29
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Patrick !
Was passsiert, wenn Du die Temperatureinstellräder auf ganz Minimal stellst ?
Ist dann der Wüstenwind vorbei ?
Mach mal das Klimabedienteil raus und blas mal den Kanal durch,
in dem der Innenraumtemperaturfühler ist.
Ansonsten mal die Stecker an den Heizventilen im Motorraum
mit Kontaktspray behandeln.
Tja und dann kann man noch die Klimasteuerungsplatine und das Klimabedienteil
und das Heizschwert nachlöten.
Wenn Du das alles gemacht hast und Du kannst immer noch die Haare föhnen,
schmeiß die Heizventile raus.
Gruß Manu
01.12.2003, 22:09
† 08.06.2005
der witz ist stehen die räder knapp unter 18 kommt wieder kühle luft!habe so das gefühl ich kann nur zwischen heiss und kalt wählen dazwischen nix!Kanal ist gemacht da ich das bedienteil nacheglötet und auf leds umgerüstet habe,aber ich habe noch nen anderes damit ist es das gleiche!Werde mal wieder meine kontaktspryflasche bemühen !!
21.07.2004, 17:00
Fahrzeug: 750iL>umgebaut auf TDS 2,5L/ 730D Individual
schön ich habe auch das Problem nur das bei mir immmer auch auf ganz kalt die Hitze nicht nachlässt ventile habe ich auch schon getauscht nix nix nix ???? Klima ist übrigens auch nicht voll aber ich will warten vielleicht muss ja alles noch raus!
Vielleicht hat ja hier einer nen richtigen Plan von diesem Kasten was Heizung heist??!!??
mfg schlumpfhess
21.07.2004, 17:23
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hi Jungs,
so wie das aussieht, muss da das Klimaschwert neu ... oder nachgelötet werden-- ob und wie das genau geht weis ich aber auch nicht.
Sucht mal unter Klimaschwert.
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
21.07.2004, 17:59
inaktiv, keine gültige e-Mail
da meine Klima derzeit leer ist, denke ich mal, das es daher kommt, bei mir bläst das teil auch ind en unterschiedlichsten Varianten warm oder heiß. Ich werde demnächst mal die Klima füllen lassen, dann sol es angeblich weg sein, bin mal gespannt.
Mike
Gute Fahrt, genügend Asphalt unter den Rädern und immer einen Schutzengel auf Deiner Seite.
29.10.-30.10.05: 1.BMW Saison-Abschlußtreffen in 63599 Biebergemünd
! Im Monat Oktober findet wegen dem Treffen kein Stammtisch statt !
Die Hessen-Stammtisch Homepage
21.07.2004, 18:08
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
die heiße oder kalte luft hat nichts mit der klimaanlage zu tun......wenn nur heiße luft kommt und sie sich nicht abstellen läßt bitte zuerst kontrollieren ob überhaupt strom an die ventile kommt...wenn dies nicht der fall ist neues kabel ziehen von zündungsstrom und an die ventile legen (ist oft der fall)
gruß´
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
21.07.2004, 18:26
Zitat von MIWO
Hi Jungs,
Gruss Michael
Hallo Michael,
das Schwert habe ich schon getauscht ist an 3 Stellen durchgebrannt gewesen und das Gebläse ging vorher nur auf volle pulle, jetzt geht das wieder also kann es das doch nicht sein ( wenn du das mit dem einen Kombistecker meinst)!!??
mfg schlumpfhess
21.07.2004, 19:16
Zitat von bigpig
moin
gruß´
dirk
Oh ha, und wieder was dazu gelernt, DANKE  . Könntest Du mir erklären, wie und wo ich kontrollieren muß bzw. kann, ob Strom nkommt oder ob ich es lieber einen Kfz-Elektriker machen lasse, den ich kenne, bei mir kommt aus der Lüftung NUR mindestens warme eher sehr warme Luft, und wenn man die Heizung hoch dreht oder je nach Schalterstellung, wird die richtig Heiß.
Danke und Gruß
Mike
21.07.2004, 20:31
Keine Sterne
hallo
ja spricht dafür das die ventile nicht ganz schließen.....an den ventilen ist ein stecker mit zwei kabeln...abziehen und strom messen dabei zündung an,nun muß bei kalt einstellung strom auf einen der beiden leitungen sein...wenn dies nicht der fall ist hast du wohl z.b einen kabelbruch oder ähnliches...nun ein kabel ziehen mit strom ausprobieren welcher von beiden es ist und ruh ist
gruß
dirk
