19.01.2016, 15:02
Fahrzeug: E32 735i (08.90) AUT ASC EML Tempomat
Fahrertür geht nicht mehr auf!
Hallo zusammen,
ich habe ein großes Problem. Ich hatte ja ab und zu den Fall, dass der Türpin von der Fahrertür nicht immer ganz hochgefahren ist beim aufschließen. Allerdings konnte ich dann immer die hintere Tür aufmachen und den Pin hochziehen.
War eben noch was einkaufen und jetzt geht der Pin nicht mehr hoch. Ich kann ihn auch nicht hochziehen und die Notentriegelung mit Türgriff anheben und dann den Schlüssel im Schloss ganz nach links geht auch nicht...
Was kann ich tun?
Danke schon mal und Grüße
Olli
19.01.2016, 15:41
Fahrzeug: E32 730i
Hallo Olli, die Notendregelung geht meines wissen nur auf der Beifahrerseite.
Ich glaube mal das die Halterung vom Stellmotor einen weg hat.
Tom
19.01.2016, 15:45
BMW
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
Tom
Notentriegelung geht über die Beifahrerseite!
[SIGPIC]
19.01.2016, 15:58
entweder ist der motor kaputt oder die türgriffhalterung ist gebrochen.
19.01.2016, 16:04
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
ja tippe auch mal auf die Halterung.
Ist leider ein bekanntes Problem an der Fahrertür.
Bemerkbar macht sich das ganze das die Zentralverriegelung nicht mehr richtig Arbeitet.Irgendwann ist dann ganz ende.
Da muss die Türverkleidung runter,dies wiederum im geschlossenen Zustand kaum möglich ohne die Verkleidung zu beschädigen.
MFG Bernd
"Ich schraube, also bin ich"
________________________
15 Jahre Forum
19.01.2016, 16:10
Wenn die Pins nicht mehr ganz hochfahren, dann kann es auch daran liegen, dass die kleinen Pastikbuchsen im Gestaenge im Tuerschloss geplatzt sind und rausgefallen sind, dann geht der Mechanismus nicht mehr. Hatte ich auch schon mal, neue Buchsen rein und es ging wieder.
Fahrertuer geht auch mit Not-Entriegelung, aber nur bis zu einem bestimmten Baujahr, mein 11/88 geht so auf. Steht aber irgendwo im Forum.
19.01.2016, 16:54
Also wenn ich das richtig sehe, muss ich irgendwie die Verkleidung abkriegen., Was ja wohl nicht ohne Beschädigung geht.
Wie geht die denn überhaupt runter?
Olli
19.01.2016, 17:08
Fahrzeug: 120d
Plastik-Pin rausdrehen, Holz aushebeln, dadrunter sind zwei Schrauben 8er Nuss rausdrehen Und dann mit einem kräftigen Ruck die Türpappe abziehen..
19.01.2016, 17:22
Ex M60-powerd by LPG
guggsdu hier
Trverkleidung
Wolfgang
