Alt 10.01.2016, 08:13   #11
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wie meinst du das? Natürlich stellt das Gassteuergerät die Benzineinspritzventile aus bzw ab.
Alt 10.01.2016, 08:56   #12
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Nein, normalerweise nicht. Das Steuergerät der Gasanlage schaltet die ESV´s nur ab, wenn Gas zugeschaltet wird.
Konzentrier Dich mal auf die Motronik. Wahrscheinlich werden die ESV´s falsch angesteuert und pumpen dadurch zu viel Sprit in die Zylinder. Wenn die Gasanlage zuschaltet wird, werden die ESV´s abgeschaltet. Dann hat der Fehler in der Motronik keine Auswirkung mehr und der Wagen läuft ganz normal.
Wenn die Motronik ok ist, dann machst Du mit der Gasanlage weiter.
Hier noch das Bild zur Motronik.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1452416143
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf E32 Motronik1.1 .pdf (153,1 KB, 19x aufgerufen)
Geändert von 68msw (10.01.2016 um 09:06 Uhr).
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2016, 09:03   #13
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das sollte sich von selbst verstehen... Wenn beides gleichzeitig läuft haste ein Problem..
Alt 10.01.2016, 09:06   #14
68msw
Macht es ja nicht. Das haben wir schon geklärt.
Alt 10.01.2016, 09:19   #15
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich glaube wie schreiben aneinander vorbei...
Wenn das Fahrzeug auf Benzin läuft ist die Gasanlage im Standby-Betrieb. Sie macht nichts bzw wertet solange die Daten(des eigenen Temperatursensors etc) aus bis sie gefordert wird, ob manuel oder automatisch. Wenn das Fahrzeug dann auf Gas laufen soll, werden die ESV abgeschaltet bzw umgangen. Die Daten werden dann vom Gassteuergerät so manipuliert das die Gasdüsen die Werte haben wie die ESV... Die DME läuft aber weiter und gibt laufend Daten an die ESV weiter, da sie ja die Lamdasingnale bekommt...
Alt 10.01.2016, 09:26   #16
68msw
Bei mir läuft die Gasanlage immer, auch wenn der Gasbetrieb abgeschaltet ist. Dann sind die ESV´s durch die Gasanlage dauerhaft eingeschaltet. Mit der Lambdasonde hat das nichts zu tun. Die Gasanlage hat ihren eigenen Zugang zur Lambdasonde.
Aber vielleicht arbeiten die Gasanlagen auch etwas unterschiedlich.
Ist aber auch egal in diesem Fall. Lt. TE laufen die ESV´s der Zylinder 1,3 und 5 nicht richtig. Das spricht sehr für das Motronik Steuergerät (siehe Schaltplan).
Alt 10.01.2016, 09:28   #17
68msw
An den TE:
anbei ein paar Steuergeräte:
Mann sollte immer eins in Reserve haben für solche Fälle.
Alt 10.01.2016, 12:59   #18
Zitat von 68msw Beitrag anzeigen
.... Mit der Lambdasonde hat das nichts zu tun. Die Gasanlage hat ihren eigenen Zugang zur Lambdasonde.
oder eben auch KEINEN Zugang zu den Lambdasonden.
Wozu auch - ist doch reiner master-slave-Betrieb.
Nenn mir 1 Gasanlage für einen 8-Zylinder, die 2 Lambdasondenanschlüsse hat - ich kenne keine.
Also würde auch ein Lambdasondenanschluss an die Gasanlage keinerlei Sinn machen .....
Geändert von peterpaul (10.01.2016 um 13:35 Uhr).
Alt 10.01.2016, 13:58   #19
Jens 730
Fahrzeug: E32-730 (05.89.)
So Kollegen. Ich habe jetzt nach vier Wochen den Fehler gefunden. Ohne den Tipp mit dem Steuergerät, würde ich wohl noch suchen. Also vielen Dank! Vom Steuergerät der Gasanlage, gehen vier Kabel zu BMW Steuergerät. Die Kabel waren so top verlegt, dass sie zwischen einem Gummi und einer scharfen kannte der Karosserie eingeklemmt waren. Eines der vier Kabel, war daher schon durchgescheuert.
Jens 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2016, 14:05   #20
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Und vielen Dank für die Rückmeldung
@ peterpaul
Währe mir auch neu...
Motorraum: 740i m62b44tu läuft manchmal nur auf 7 Zylindern und hat Aussetzer. easyrider1987 BMW 7er, Modell E38 8 04.07.2013 23:33
Motorraum: Läuft ab und zu nur auf 4 Zylindern heidi14 BMW 7er, Modell E38 5 03.01.2012 18:59
Motorraum: 730i Austauschmotor eingebaut, läuft nur auf 6 Zylindern was kann das sein? Kalle730i BMW 7er, Modell E38 5 02.07.2010 19:15
Motor läuft nur auf drei Pötten und geht aus.. nonickatall BMW 7er, Modell E32 18 23.11.2009 19:38
Motorraum: HILFE!!! 730i R6 läuft nur auf 5 Zylindern - extrem unruhig Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 12 23.04.2007 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
