Alt 09.01.2016, 08:49   #7
NLB
Fahrzeug: E32-735i(08.91)|E38-740i(08.94)
Die Elkos waren es nicht – wie man Elkos auf Funktion prüft habe ich unter "Kondensatoren Tacho-Platine" (s.oben) beschrieben.
Und so hatte ich mich entschlossen, das defekte gegen ein "Neues" zu tauschen. Das zeigte den Tacho-Fehler nicht – aber im Display nicht vorhandenen "Getriebeprogramm"-Fehler und zur besonderen Freude die Fahrstufen der Automatic (für einige sec.) völlig falsch, – dann verschwand die Anzeige vollständig (reproduzierbar nach "Zündung ein").
Problemlösung: Der Codierstecker (rotes Oval) beider an sich ja baugleicher Geräte wurde getauscht. Hierzu muß am blauen Gehäuse eine "Plastik-Plombe" zunächst gebrochen werden. Der Codierstecker ist schlau: Er weiß auch den alten Kilometer Stand.
Tip "Plastik-Plombe" sehr vorsichtig aufbrechen und danach mit Sekundenkleber wieder aufsetzen – das fixiert den Codierstecker gegen herausfallen.
Dateityp: jpg BMW_Kombi-Inst_100_2046_a.jpg (109,1 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW_Kombi-Inst_100_2049.jpg (100,9 KB, 28x aufgerufen)
NLB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
maxwert-anzeige, tacho
Elektrik: Kombiinstrument zeigt 999999 KM billy183 BMW 7er, Modell E38 15 06.11.2012 19:57
Tacho zeigt Geschwindigkeit falsch an Hot_Wheels BMW 7er, Modell E38 17 06.12.2011 20:27
Elektrik: Kombiinstrument zeigt -40 Grad an Beethoven BMW 7er, Modell E38 4 14.11.2011 20:47
Elektrik: Tacho ausgefallen. BC zeigt Geschwindigkeit an. Knicki 007 BMW 7er, Modell E32 5 27.04.2011 20:37
Kombiinstrument zeigt falsche Werte dreadyllama BMW 7er, Modell E32 7 16.05.2007 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
