Alt 20.12.2015, 09:09   #11
750i E32 EZ.89
Fahrzeug: BMW 330i E91
Guten Morgen,
danke erst mal für die vielen Antworten. Fehlerspeicher auslesen brachte nichts, lässt sich nicht auslesen, machte ich bereist letzte Woche. Zündkerzen und Verteilerfinger alle gewechselt, auch die Zündkabel. brachte auch nichts.
Wie überprüfe ich die Benzinpumpen?
750i E32 EZ.89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2015, 09:16   #12
simples Testen:
Die einfachste, erste Ueberpruefung, Motor laufen lassen, die Schlaeuche zumsammenquetschen mit den Fingern im Motorraum wie hier gezeigt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fuel Pump Replacement
Oder einen Schlauch ab und kurz die Zuendung an
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fuel system -- Replacing the Fuel Pressure Regulators (V12)
da kann man auch den Durchfluss messen.
Beim Bruecken, achte auf das Baujahr, die Relais sind da unterschiedlich
1988 und dann 1989-1994
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Relaisbelegung
Alt 20.12.2015, 11:23   #13
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Und die Frage, geht die EML Leuchte bei Zuendung an und dann aus? Oder geht sie garnicht an?
Und nochmal, beantworte erst mal diese wichtige Frage!!
M f G
Alt 20.12.2015, 13:16   #14
Und systematisch vorgehen und nicht nur auf die Augen verlassen.
Zum Beispiel ein Verteilerdeckel oder - finger mag noch so schoen aussehen, kann aber trotzdem defekt sein mit Haarrissen, also alles durchmessen.
Und die Daten haben wir hier im Forum, siehe mein Link weiter oben, selbst wenn Du die nicht hast, merkst Du es eh, wenn Du beide durchmisst und einer abweicht.
Alt 20.12.2015, 21:32   #15
750i E32 EZ.89
Ich glaube habe den Fehler gefunden! Ich gehe jetzt gleich dran, ich sage euch Bescheid wenn ich es weiss
Alt 21.12.2015, 12:29   #16
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Ja, und jetzt??? Gefunden?
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2015, 00:45   #17
dansker
Benutzerbild von dansker
Sollen wir nun Raten? Wir hätten gerne die Auflösung des Rätsels
Alt 22.12.2015, 08:05   #18
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Gemach, gemach, nur die Ruhe. Er ist jetzt vom perfekten Lauf seines M70 so schier begeistert, dass er erst mal zu einer Grand Tour aufgebrochen ist, dieses Ereignis mit sich und dem Wagen zu feiern.
Alt 24.12.2015, 09:52   #19
750i E32 EZ.89
Standard Fehler gefunden!
Fehler gefunden: Die EML-Leuchte hat nicht gebrannt. Hab einen anderen Tacho eingebaut den ich noch hatte, der Motor läuft wie ein V12 laufen sollte ! Danke für die Tipps, von alleine wäre ich wahrscheinlich nie darauf gekommen!!!!
Ich wünsche euch schöne Weihnachten!
Alt 24.12.2015, 10:25   #20
Nur der Tachowechsel hat den Motor laufen lassen wie er soll?
Also diese Logik must Du uns mal erklären .......
Stichworte
zylinderbank ausgefallen
Motorraum: 8. Zylinder nur 75% Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 10 23.12.2012 02:54
BMW E38 750i nur 43.000 km!! lessmann983 eBay, mobile und Co 26 09.09.2010 22:38
BMW E38 läuft nach vollgas nur auf 4 Zylinder!!! BMW744i BMW 7er, Modell E38 7 29.09.2006 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
