14.12.2015, 08:21
Zum Thema zurueck, beantworte die Frage von Movie:
Problem NUR in D oder auch in R ?
Wenn NUR in D -> A-Kupplung kaputt (Eventuell vor kurzem AU gemacht worden ?)
Auf meiner Seite ist eine Fehlerdiagnose fuer 4HP22/24, les die mal durch und dann beantworte die Fragen.
DIAGNOSIS - GEARBOX
unter Punkt 4 ist es klar geschrieben, vorausgesetzt, dass der Oelstand stimmt:
Position D
http://twrite.org/shogunnew/files/4H...t%20codes2.jpg
das steht zwar wenn a_Kupplung defekt, Getriebe tauschenm, aber die A-Kupplung hat man schnell gewechselt, denn die ist die erste direkt hinter der Getriebeglocke.
Hab ich hier in 2010 bereits ausfuehrlich beschrieben mit Bild der Kupplungen und fuer was die sind
for better understanding, a cross section 4HP24
14.12.2015, 08:31
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Also MICH meint Movie aber nicht.. falls Du (Erich) jetzt MICH angesprochen hast..
Aber sicher meinst du den Kollgen mit dem wandler"Problem" ,ja, der hat das mit der au nicht beantwortet
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
14.12.2015, 08:40
#13
Genau, darauf warten wir auf Antwort auf die Frage von Movie:
Seit einiger Zeit folgendes Problem: beim Gasgeben dreht zwar der Motor hoch, aber das Auto bewegt sich nur sehr langsam, besonders krass ist es bergauf, da hat er fast gar keinen Vortrieb mehr, ungefähr so wie ein durchrutschender Keilriemen.
14.12.2015, 10:16
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Zitat von Erich
Gibt keine neue software fuer das 4HP22/24. Ist praktisch ein reset auf die originalen Einstellungen, je nach Getriebe lernen die ja auch an nach Fahrweise (etwas, adaptive wenigstens, AGS)
http://www.7-forum.com/forum/24/steu...der-20320.html
Transmission adaption: http://www.e38.org/electran1.pdf
Adaptive Hydraulic Pressure Control
Pressure adaptation has been a feature of ZF automatic transmissions since the 4HP22EH.
The TCM will maximize shift quality by adapting to transmission wear over time. The TCM will adjust transmission shift pressures to compensate for wear in the multi-plate clutches.This is accomplished by monitoring the input and output speeds of the transmission. When the transmission shifts, the TCM monitors the time that it takes to accomplish the shift. The time change in gear ratio is monitored and compared to an internal time value in the TCM. If the ratio change takes more time than the stored value, the TCM will compensate by adjusting the transmission shift pressures via the EDS valve solenoids. The adaptation value is stored in the TCM. This adaptation values can only be cleared by the diagnostic tester (DIS plus or GT-1).
Note: DO NOT clear adaptation values unless directed to do so by technical assistance. Clearing pressure adaptations should not be done to resolve a customer complaint. The only time that you would need to do so is after a transmission or valve body replacement or software change.
Also it is important not to confuse pressure adaptation with AGS features. AGS features will be discussed later in this chapter. AGS features are not stored on a long term basis and will not be cleared when the pressure adaptations are cleared. Note: Driving style is NOT stored.
Das Getriebe in dem Modell besitzt gar kein Steuergerät. Da es ein rein mechanisches Getriebe ist ohne EH Steuerung.
Das Getriebe hat auch keinen Programwahlschalter... und ist mittels eigenem Seilzug an die DK angeschlossen für die Gaspedalstellung
MFG
Hannes
14.12.2015, 11:35
#15
Es geht ein bischen durcheinander hier, zuviele Leute mit verschiedenen E32 in einem Thread.
Haste natuerlich recht, das gezeigte ist ja das uralte 4HP22 bei dem alten 735.
Aber meine Antwort war eigentlich fuer Aprilscherz gedacht, der hat ja ein 4HP24 in seinem E32 750 aus 01/1992 und das hat EH und Steuergeraet.
Geändert von Erich (14.12.2015 um 11:42 Uhr).
14.12.2015, 12:20
#16
Hab den Reset jetzt gemacht.
Büro hab ich gleich mal verlassen ,so gespannt war ich.
Also bereits beim Einlegen von R beim Ausparken habe ich bemerkt dass der Ruck sanfter war, der Gute Eindruck setzt sich auch während der Fahrt fort.
Das teigige,zähe ..viiiel besser.
Das ist jetzt ein Stand , bei dem ich durch ölwechsel noch dir letzten Prozente Winer sanften sauberen Schaltung Mir persönlich nun richtig gut vorstellen kann.
Ist aber JETZT bereits toll.
bin sehr dankbar und win Stück "von den Sicken"
Könnte auch schwören dass die Maschine williger,sauberer freier und bissig hoch dreht.
..sensationell, der Tipp.
14.12.2015, 12:38
#17
die letzten Prozente wirste wohl nur durch eine manuelle Reinigung des Schaltkastens bekommen, die Leute sind immer wieder erstaunt, wenn wir das machen.
Manchmal gewaltig Dreck im Schaltkasten und das Metallsieb vor dem Magnetventil fuer den Oeldruck/-fluss ist praktisch immer verdreckt.
Manchmal machen wir auch eine Spuelung des gesamten Kreislaufes.
Natuerlich Filter wechseln und ATF.
Hier mal Bilder von der Seite von meinem Schrauberkollegen von den geoeffneten Schaltkaesten
Deep In E32 (???????????????)
14.12.2015, 12:42
#18
Genau und bei Bedarf weiss ich wo noch genau so ein Getriebe (ausgebaut aus einem 88er 530iA M30 188PS E34) rumliegt...
14.12.2015, 12:55
#19
Wobei das dann sicherlich ein 4HP 22 ist, nicht 24.
Und JA, genau der spezi (ex BMW motorenschrauber) muss das reinigen, nicht nur neu füllen.
Er muss eh auch ventildeckeldichtung machen.da saut es.
Wie gesagt,ich bin vorbereitet auf alles..
Standschäden halt
14.12.2015, 13:48
#20
Wenn Du Ventildeckeldichtungen am M70 machst, dann muss das Ansauggeweih ja auch runter, auch sofort neu abdichten und bei der Gelegenheit kommt man auch an die Benzinleitungen im Motoraum gut dran, inkl. Tankentlueftung und Rueckfuehrung.
Alles auf meiner Seite mit vielen Bildern.Siehe engine general>>Top end overhaul
Shogun's Repair Guides for BMW Seven Series
Und pack bitte mal Deinen E32 zu Deinem Fahrzeugen, sonst blickt ja keiner mehr durch bei Fragen
Fahrzeug: F 01-730d ( 3.09)
Geändert von Erich (14.12.2015 um 14:21 Uhr).
