Alt 27.11.2015, 21:04   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Wasser auf Einstiegsleisten
moin, habe schon seit längerem das problem dass nach regen, wasser auf den hinteren einstiegsleisten auf dem schweller liegt. nicht gerade wenig. die türdichtungen schließen optisch eigentlich alle sauber ab. die 2 stopfen unten habe ich durch neue ersetzt und die ränder davor mit fett versehen. eigentlich dürfte da nichts mehr durchkommen. wo kommt das wasser her?
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2015, 04:17   #2
Scheibendichtung,
Fensterschachtabdichtung aussen links 51221928691
Fensterschachtabdichtung aussen rechts 51221928692
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
diese koennen aber nie zu 100% dicht sein, deshalb sind ja auch vorne und hinten unten an der Tuerkanten Ablaufoeffnungen, wo die
Abdeckung links 51221928043 und Abdeckung rechts 51221928044
drauf kommen.
Tuergriffdichtungen koennen zerbroeselt sein fuer die aeussere Abdeckung der Tuergriffe. Deshalb kaufen ja auch viele von mir die Dichtungen dafuer,
vorher
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Image - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Trdichtung E34 Old Photo by werner525itexe | Photobucket
nachher
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Trdichtung E34 NEW! Photo by werner525itexe | Photobucket
Alt 28.11.2015, 08:14   #3
--750il--
die schachtabdichtungen sind nicht mehr gut, trotzdem verstehe ich nicht wie das wasser durch die tür auf diese leisten gelangen kann.. durch die 2 stöpsel kann es nicht und die ablauflöcher liegen ja unterhalb der leiste.
Alt 28.11.2015, 08:27   #4
Schau mal genau auf das Ende der Abdeckung links 51221928043 und Abdeckung rechts 51221928044, also die Leisten unten an der Tuer, da sind in der Tuer Ablaufoeffnungen, damit das Wasser aus den Tueren ablaufen kann.
Hier links kann man es sehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i273.photobucket.com/albums/j...edpainting.jpg
Alt 28.11.2015, 08:53   #5
--750il--
ja genau, aber diese löcher sind ja tiefer positioniert als die eintrittsleiste, das wasser kann ja nicht nach oben fließen?! auf dem bild wirkt es zumindest auch so, als seien sie tiefer positioniert..
Alt 28.11.2015, 11:15   #6
MartinE32
Beim e39 kommt dieses Phänomen durch die Türpappe wg. undicht gewordener Abdichtung (son Schaumstoff-Teil, die alles abdeckt), die direkt dahinter liegt. Kann man nachträglich wieder abdichten.
Leider hatte ich beim e32 noch nie die Türpappen runter, um beurteilen zu können, wie es da hinter den Türpappen aussieht - andere Typen haben da eine Art von Folie, die undicht werden kann ... dies daher nur als Tipp.
Wasser tropft auf Krümmer / Geruch aus hinteren Radkästen E66-Fan BMW 7er, Modell E38 3 16.02.2012 12:34
Wasser bleibt lange auf Lack haften Toby_740 Fahrzeugpflege 5 02.08.2009 20:43
Motorraum: HILFE Wischanlage kommt kein Wasser auf die Scheiben. Edik2007UA BMW 7er, Modell E38 5 21.03.2009 16:17
Elektrik: Wasser im Licht, Umbau auf Bixenon BigBlock427 BMW 7er, Modell E38 3 02.03.2008 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
