Alt 23.11.2015, 11:02   #21
derneue7eristd
Fahrzeug: e32 / 735i BJ 1992 M30-Motor R6, Automatik, Klima, kein EML / Mercedes 560 SEC, Erstlack, komplettes Scheckheft, Vollausstattung, 105 TKM
Auf dem Grundmodul steht GM oder GM Modulator drauf, beide sitzen hinter der Rückbank Fahrerseite.... sind schwarz und länglich. Ich glaube das Relaismodul hat die Aufschrift RM
derneue7eristd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2015, 07:03   #22
Marwin87
Fahrzeug: E32-735iL 03.90
Gefunden, danke!
Ich habe gestern Abend mal bissel probiert, FFB funktioniert jetz, aber ich konnte ihn immernoch nicht überreden auf oder zu zuschließen. Relais schalten, Innenbeleuchtung geht ein und aus über die FFB. Aber es schließt keine Tür. Kann ihn auch nicht mechanisch mit dem Schlüssel oder von innen am pin verriegeln. Wenn ich die Fenster offen habe, gehen die auch mit zu, wenn ich gedrückt halte. Aber nicht auf...
Marwin87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2015, 07:19   #23
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Auf gehen die meines Wissens nach nicht. Wenn die Türen nicht schließen, vermute ich die Microschalter.. Diese gehen gerne mal kaputt.
Alt 24.11.2015, 08:24   #24
Marwin87
Gibt es in den Türen bzw in den Schlössern noch microschalter? Die kleinen Taster an der Karosserie funktionieren. Wenn ich die Tür öffne, dann geht die Innenraumbeleuchtung an. Habe ich bei jeder Tür probiert.
Alt 24.11.2015, 08:38   #25
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Fenster kannst du nicht öffnen mit der FB, nur schliessen.
Wie ich es jetzt verstehe, hast du ein Problem mit der ZV und / oder die Alarmanlage. Die ZV sollte sowohl über den Fahrertür als Beifahrer Tür mit der Schlüssel verriegelt werden können, damit umgeht man die Alarmanlage (ich meine es geht auch über den Kofferraum, das habe ich nicht mehr richtig in gedanken, kannst du auch mal probieren).
Mikroschalter sind im (oder am?) Türschloss, sowie im Türkeil.
Alt 24.11.2015, 09:21   #26
Marwin87
Die komplette ZV geht nicht. Ich kann den Wagen nicht verriegeln. Weder per Fernbedienung, Schlüssel oder innen am pin. Kann ich die microtaster im Schloss irgendwie testen?
Alt 24.11.2015, 11:08   #27
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Doorlock Microswitch
glaub aber nicht, dass alle Mikroschalter auf einmal defekt sind. Die Schaltung geht ueber das GM + RM hinten unter dem Sitz, da wuerd ich suchen, da sind auch Sicherungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 Rear Seat Electronics
Alt 24.11.2015, 16:13   #28
Marwin87
Sicherungen sind vorn im motorraum wie auch unter der Rückbank alle ganz. Ich werde heute Abend mal die Batterie abklemmen und mal mit dem kontaktspray wüten . Vielleicht hängt ja nur ein Relais in dem Modul. Bei meinem Fahrersitz funktionierte es gestern Abend auch. Hab den Schalter von der sitzverstellung mit Spray bearbeitet und es ging danach. Da wird das doch auch hier (hoffentlich) funktionieren. Was mich aber trotzdem stutzig macht, dass ich den auch nicht innen am pin verriegeln kann. Alle vier sind blockiert. Kann ich nicht hochziehen oder runter drücken. Das sollte doch aber mechanisch funktionieren?!?
Alt 24.11.2015, 17:16   #29
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Normalerweise musst du alle Pins bewegen können und dadurch die jeweilige Tür öffnen oder schließen können. Ist dies nicht der Fall klemmt ein Schoß oder der Microschalter darin.
Würde mir jemanden Suchen der das schon mal gemacht hat.Also den Ausbau und wieder Einbau des ganzen. Dabei alle Microschalter und Dichtungen erneuern.
Alt 24.11.2015, 19:04   #30
Captain_Slow
Wenn die Pins nicht bewegen, kann das auch ein Problem mit der Alarmanlage sein.
Neu hier und gleich ein paar Fragen.. dsquared2 BMW 7er, Modell E38 42 20.10.2010 23:15
Hallo von mir und gleich paar Fragen... Tom051982 BMW 7er, Modell E65/E66 15 22.11.2007 21:24
Motorraum: Neuzugang Und Gleich Ein Paar Fragen Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 7 29.08.2007 00:58
Hallo... Neuvorstellung und gleich ein paar Fragen ;-) Mike303 BMW 7er, Modell E32 7 26.09.2006 09:12
Bin neu hier und hab gleich mal ein paar Fragen... pininfarina BMW 7er, Modell E32 31 23.08.2006 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
