Alt 15.07.2004, 11:18   #8
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo,das was Bootsmann geschrieben hat ist genau richtig,dann bekommst du auch deine 12 Liter Wassser rein.
Wenn nur der Kuehler demontiert wurde
kann man keine 12 Liter Kuehlmittel einfuellen,
weil noch jede Menge Kuehlmittel im Motor
und im Heizungssystem ist.
Die 5 Liter die Fabio reinkippte passen gerade
in den Kuehler und die Schlaeuche.
als der Motor warm/heiss war, da war der Behälter noch voll.
Soll ich trotzdem noch Wasser einfüllen?
Das Kuehlmittel darf bei kaltem Motor
nicht ueber die Maximalmarkierung gehen.
Wenn der Motor dann heiss wird,
steigt der Fluessigkeitsstand weiter an wegen der Waermeausdehnung.
Ist der Motor wieder kalt, stimmt der Stand wieder.
Gruss Manu
Kühler tauschen wegen 2 cm Plastik !!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 35 01.10.2005 18:11
Motorraum: Frage an die Spezialisten, ist dieser Kühler defekt?! Fuffy BMW 7er, Modell E38 5 24.06.2004 11:41
Motorraum: Leitung zum Kühler (Getriebe) siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 12.06.2004 21:07
Achtung: Kühler gebrochen! (160.000 km) tacobavaria BMW 7er, Modell E38 6 28.04.2003 12:11
Kühler undicht, Problem mit Türgriff Fahrertür. Bobby BMW 7er, Modell E32 10 24.01.2003 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
