Alt 12.09.2015, 17:13   #1
cmaid
Fahrzeug: E32-750i (01.93)
Beitrag Alle Schlüssel im Auto eingesperrt ...
Meine Freundin zeigt mir diese gestern:
Ich zeigte ihr das:
Später ruft sie und sagt mir, dass beide Schlüssel sind im Auto und das Auto verriegelt ist!
Das Auto hat ein Aftermarket-Alarm von einem Vorbesitzer installiert. Der Grund, warum sie gesperrt wird war wegen der passiven Aktivierungsfunktion des Alarms: wenn der Alarm deaktiviert wird und die Fahrertür nicht geöffnet, wird der Alarm automatisch wieder aktiviert. Und meine Freundin öffnete nur die Beifahrertür und legte die Taschen, Handy, Geldbörse und die Schlüssel innen.
Ich beschließe, die Situation zu lösen. Wie ich sehe, habe ich drei Möglichkeiten:
1. Brechen ein Fenster: billige Alternative, ich kann wahrscheinlich ein Glas für 5 € oder weniger kaufen.
2. Ich kann einen neuen Schlüssel bestellen: die teuerste Alternative, müssen aber vielleicht eine Woche warten. Die gute Sache ist, dass ich kein neues Fenster benötigt.
3. Ich benutze meine Fähigkeiten.
Ich ging mit Nummer drei.
Also, Hindernis Nummer eins: Öffnen der Haube. Zuerst entfernte ich den Grill auf meiner 750i und studierte den Verriegelungsmechanismus. Dann machte ich ein Werkzeug und geübt.
Ich bohrte ein Loch in den Grill auf der 735i und das Werkzeug eingelegt und öffnete die Motorhaube.
Ich schaute auf die Schaltpläne für das Auto und suchten nach zwei Sicherungen in der vorderen Sicherungskasten. Eine, die mit Kl 15 und der andere mit Kl 15r verbunden ist. Ich entfernte die Sicherungen und legte eine Jumper-Kabel aus dem Sicherungshalterungen an den + Pol im Motorraum. Jetzt hatte ich "Zündung an"!
Ich habe dann mit dem Auto über mein ADS-Schnittstelle meinem Thinkpad angeschlossen. ch öffnete I ** A, zu der ZKE verbunden und aktiviert Türentriegelungs ausgegeben. ERFOLG!
Jetzt werde ich tief über den Austausch von Freundin oder Auto denken.
cmaid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2015, 17:33   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Super gelöst.
Ich würde auf jeden Fall das Auto behalten.
M f G
Alt 12.09.2015, 18:21   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Wenn die Zündung an ist, reicht meines Wissens nach auch ein Tritt von unten gegen den Crashsensor. Hat das mal jemand versucht?
Finnland: War das nicht das Land der unzähligen hübschen Blondinen oder verwechsel ich das grad mit Schweden?
Alt 12.09.2015, 18:38   #4
Wo bitte ist denn der Crashsensor beheimatet?
Alt 12.09.2015, 18:57   #5
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Einfacher wäre, 1 Schlüssel wo anders auf zu bewahren
Alt 12.09.2015, 18:58   #6
Haschra
Dann müsste man evtl. einen Kompromiss finden.
M f G
Alt 12.09.2015, 21:28   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
na hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/crash...ber-20844.html
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.09.2015, 21:36   #8
gibt es den nur im E32?
Alt 12.09.2015, 22:52   #9
Sitzt hinter dem GM an der Blechwand neben der DWA in dem Blech unter dem Sitz und ist mit 2 Schrauben befestigt, schwierig dranzukommen, dazu gehört das Crash Relais im Sicherungskasten beim CCM. Nr. 2, das blaue Teil
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 Rear Seat Electronics
Ich geh mal davon aus, dass jedes Fahrzeug einen Crash Sensor aus Sicherheitsgruenden hat, genauso wie eine Sicherung aehnlich der Blattsicherung/Sicherungsstreifen in der Naehe der Batterie wie im E32, die neueren "Blattsicherungen" sehen natuerlich anders aus, haben aber den selben Zweck, einen Brand im Auto zu vermeiden bei einem Crash.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 10x Universal Blattsicherung, Streifensicherung. 41mm
Alt 13.09.2015, 00:54   #10
derneue7eristd
Fahrzeug: e32 / 735i BJ 1992 M30-Motor R6, Automatik, Klima, kein EML / Mercedes 560 SEC, Erstlack, komplettes Scheckheft, Vollausstattung, 105 TKM
Ich hatte das auch mal. Bin in ein Sportgeschäft gegangen, hab einen Tennisball gekauft. Hab 2 löcher reingebohrt, den Ball an das Schloss gehalten und drauf geschlagen.
Der e32 war dann offen!
derneue7eristd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 6er: Auto hat mich eingesperrt Mfetischist Autos allgemein 8 31.10.2014 17:49
Karosserie: Auto ohne Schlüssel öffnen Dirk 730 BMW 7er, Modell E32 16 15.05.2006 04:58
HILFEEE!! schlüssel im kofferraum, auto zugeschlossen! BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 64 20.05.2005 03:36
Auto-Schlüssel mit unsicherem Schlüssel ThomasD Autos allgemein 0 30.01.2005 21:23
Innenraum: Bin eingesperrt Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 10 16.06.2004 07:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
