Alt 11.09.2015, 14:57   #1
Eka
Fahrzeug: E32-750iL(04.90)
Standard Motorraum
Hi, kann mir bitte jemand sagen, was für ein Oelbehaelter das ist?Sitzt ganz links auf Fahrerseite.Welches Oel kommt rein?Bedienungsanleitung steht nix und hier find ich auch nix.Gruss
Eka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2015, 15:12   #2
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Da gibt es mehrere..........
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2015, 15:18   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Du meinst den Behälter mit der Rändelmutter Oben drauf? Da kommt Pentosin hinein. Dieses Öl soll die Servo, Bremskraftverstärkung und Niveau mit dem "Teueren Nass" Versorgen. Aber Aufgepasst, es gibt 2 verschiedene Sorten von Pentosin, sollte aber auf dem Deckel stehen, welches für deinen Wagen zutrifft.
Alt 11.09.2015, 15:22   #4
Eka
Nein nicht den mit der Raendelmutter.Daneben-13er Schraube.
Alt 11.09.2015, 16:55   #5
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Eka,
das ist der Motor-Öl-Filter und der Sitzt in dem Gehäuse.
Da wird auch kein Öl eingefüllt, dass kommt vorne rein da wo der Eckige-Schwarze-Deckel ist mit dem Öl-Kannen-Symbol
bzw. wenn du noch den alten v12 hast, ist der Öleinfülldeckel auf der Beifaherseite hinten.
Die Öl Freigaben sind in der BA auf Seite 77 bzw. im VFL Buch auf Seite 63
Ich denke aber, dass du mit 10W-40 nichts falsch machen kannst.
Aber das ist jetzt gleich der Anfang von einem Öl Diskusions Beitrag
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (11.09.2015 um 17:08 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2015, 19:42   #6
Eka
Aha, vielen Dank.Wieder was gelernt.Ich dachte das hat was mit der Lenkung zu tun, weil sie ab und zu leicht ruckelt.Servotronic ist aber neu und der Behälter mit der Raendelmutter ist voll.Danke.
Innenraum: Pfeifen im Motorraum Georg-gun BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.12.2014 10:09
Motorraum Juergen7er BMW 7er, Modell E32 2 10.08.2007 16:49
Motorraum: Motorraum V8 Coyote BMW 7er, Modell E32 5 02.06.2007 11:04
Motorraum: Öl im Motorraum Nero40 BMW 7er, Modell E32 2 26.12.2005 16:42
Motorraum Terence BMW 7er, Modell E32 8 30.12.2002 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
