man sollte auch das eigene Machwerk mit gehöriger Skepsis betrachten.
Deshalb hab ich ja meinen Beitrag ergänzt
Bei Deiner Zeichnung ist das Wasserrohr viel zu lang!
Du must da NUR das Rohr mal im Original anschauen, dann erkennst du, dass das Rohr innerhalb des Dichtungsringes endet.
Und wenn die genannte Dichtung bis zur Öffnung reichen würde - wie kann es dann sein, dass das Gummi sich in den Zwischenraum drückt bzw. gedrückt wird?
Außerdem vermag ich beim besten Willen nicht eine Form bei den Bauteilen Nr. 7 zu erkennen, die auch nur annähernd eine kreisförmige Öffnung abdichten kann.
Wenn man genau hinschaut, dann ist erkennbar, dass diese 3 Teile nur an einigen Bereichen der Außenkanten des Deckels beheimatet und eben NICHT um das Loch des Originalrohres drumherum sind.
Geändert von peterpaul (02.09.2015 um 14:04 Uhr).
