Alt 03.09.2002, 19:58   #1
Treiber
Standard Brauche !dringend! Hilfe - Probs mit den Fahrersitz....
hab mir einen (reichlich runtergekommenen) 735i Bj'87 gegönnt, mit jede Menge Mängel.
Jetzt zum Problem:
Ich dachte mir "teste doch mal die Liegesitze". Hab also die Rücklehne des Fahrersitz runtergefahren, aber hoch will sie nicht mehr. Wenn ich die Rücklehne wieder hoch fahren will, reagiert nur eine Seite, die andere regt sich nicht mehr - wat nu ??? :(
Bin für jeden Tip dankbar!!
Mfg
Treiber
Treiber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2002, 20:39   #2
GaMeOvEr
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 94' BMW 730i V8 Executive
Und was wenn du "unterstützung per hand" machst? Geht da überhaupt nichts?
GaMeOvEr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2002, 20:52   #3
Treiber
Nein, mit Gewalt geht auch nix, die rechte Seite ist wie angeschweißt.
Hab mal die Rückwand abgenommen, hab aber nix ausmachen können. Man sieht Kabel, Motoren, ne Welle die quer durch die Rücklehne geht und ne Welle die zur Kopfstütze geht. Die wird wohl auch automatisch betrieben, funktioniert aber auch nicht.
Gab auch kein Geräusch, was etwa auf ein Fehler/Defekt etc. hinweisen könnte. RHab das Teil nur runtergefahren und dann war schluß mit lustig :(
Alt 03.09.2002, 20:56   #4
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
probier mal das: klapp die Sitzfläche auf maximum Neigung ( negativ Keil ) und probier dann nochmal die Lehne elektrisch zu verstellen, Hat bei mir vorübergehend als Behelfmittel ausgereicht...
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2002, 21:00   #5
GaMeOvEr
Hmmm. Wie funktioniert der sitz auf die andere seite? Eventuell könntest du (zum erstmal wieder fahren können) ein paar teile mit der Beifahrersitz umtauschen.
Alt 03.09.2002, 21:21   #6
Treiber
@ Tyler
Das funzt nicht, hatte ich schon ausprobiert.
@ GaMeOvEr
Den anderen Sitz rühr ich erstmal nicht an. Hatte schon überlegt den Sitz mal auszubauen, aber wie es aussieht brauch ich dafür spezialwerkzeug.
Gibts vielleicht irgendwo im Netzt Schaubilder vom Aufbau der Sitze?
gruß
Alt 03.09.2002, 22:23   #7
7er-Student
Standard Deine Sitze
Hey! Nimm einen 13er Schlüssel und montiere die hinteren zwei schrauben ab. dabei hebst du den sitz leicht an und trennst den bowdenzug ab (nicht abreissen), der für die gurthöhenverstellung aggiert. nach dem trennen sitz stärker anheben und nach vorne aus den zapfen drücken. sodann sitz aus dem auto herausnehmen. sitz auf zwei böcke legen und die hintere seitenverkleidung einfach abziehen(erst oben, dann herausziehen). unten muß die stoffverkleidung weg. die krux ist die: bmw hat zu kurze wellen eingebaut, d,h die wellen können sich aus dem getriebe bzw. aus dem antriebsmotor lösen. das bedeutet, dass die ganzen wellen ausgebaut werden müssen und der mantel gekürzt werden muss. einfach die hülse mittels schraubenzieher entfernen und abziehen. mantel um ca 5mm kürzen und hülse wieder aufquetschen (mit weßem fett (harzfrei) dick einfetten. vor dem einbau die sitze überall in endposition bringen(damit keine verdrehungen oder unregelmäßigkeiten entstehen) am besten mit einer handbetriebenen bohrmaschine "gefühlvoll"zurückdrehen. wieder einbauen...fertig! kosten o Euro. für rückfragen xfromrb@yahoo.de
Alt 03.09.2002, 22:27   #8
7er-Student
Standard nochmal
zu den zwei schrauben meine ich natürlich die, der sitzschiene im fondberich...mehr schrauben sind nicht zu lösen. ist ein bisschen ein gefingere bei heruntergelassenem sitz, aber geht trotzdem gut...
Alt 03.09.2002, 23:01   #9
Treiber
Danke für die Tipps!!!
Werd den Sitz morgen mal ausbauen und die Wellenummantelung einkürzen - vermaledeit.
Hoffentlich klappts
Mfg
treiber
Alt 04.09.2002, 03:19   #10
Polecat
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
Hi!
hab auch ein ähnliches problem !
bei mir ist es wenn ich den kompletten sitz nach unten senken will, dann senkt sich die linke seite aber die rechte will nicht !!!???!
bautenzug kaputt ?
gruss Polecat
Polecat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Brauche dringend Hilfe beim wechsel des Handbremsseils! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 26 09.05.2004 08:55
Brauche dringend eure Hilfe chaturdisha BMW 7er, Modell E32 1 14.03.2004 18:17
Brauche dringend Hilfe! LEXX BMW 7er Modellautos 25 29.08.2003 17:11
!!!!!!! Brauche mal dringend eure Hilfe !!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 54 22.06.2003 10:14
Brauche DRINGEND Hilfe!!!!!!!!!!! Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 22 03.04.2003 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
