Alt 04.08.2015, 21:42   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Der M30 hat keinen externen Sensor für Ansauglufttemperatur, das hat nur der M60 mit der 3.3er DME.
Beim M30 mit DME 1.2 ist der Sensor bestandteil vom Luftmengenmesser, an PIN 1 und 2 oder 4 kannst du den messen.
Beim M60 sitzt der in Fahrtrichtung rechts hinter der Drosselklappe am Luftverteilergeweih.
Der wird aber NUR für den Startvorgang benötigt, da bis dahin der interne Sensor am Luftmassenmesser noch keine Werte liefert. Es geht hierbei nur um den Startvorgang, danach wird der Wert vom LMM übernommen. Sollte der externe Sensor defekt sein, wird ein Standardwert benutzt.
Nachtrag:
2 und 4 müßte Masse sein
1 ist Temperatur
3 ist Luftmenge (Klappenstellung)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
