Alt 02.08.2015, 14:29   #71
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Breites Grinsen kleiner muck
sicher das der motor in ordnung ist?hört sich nicht so an
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2015, 14:36   #72
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hat der auch Kompression?
So hört sich ein normaler Start an.... Nur was er danach macht ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=aa_CJZqyeqY
Alt 02.08.2015, 16:18   #73
a_wolf
Fahrzeug: 520i E39 touring (VFl), 523i E39 limo (VFl) & 750i E38 (VFl)
Ich denke schon das er noch Kompression hat und falls nicht auf allen Zylinder muss er doch wenigstens anspringen. Ich mach noch ein Video von dem Startvorgang, wenn die drosselklappen verkeilt sind. Dann ist das Geräusch gut. Er bleibt bloß nicht an. Werde das diagnosegerät die tage anschließen und einiges Durchmessen. Brauch bloß zeit
a_wolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2015, 16:29   #74
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nu ja denken und wissen sind zwei Paar Schuhe. Wenn die Abweichung zu groß ist, springt er auch nicht mehr an... Irgendwo stand mal min. 10,5Bar und Max 1Bar Abweichung..Optimal sind ~12Bar. Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Alt 02.08.2015, 16:39   #75
a_wolf
Ok. Was taugen die Kompressionstester für ca 40 euro. Prüfung ich die Kompression an jedem Zylinder?!
Trotzdem noch eine Frage. Was hat es mit der Elektrik zutun? Den Post den ich vor zwei Tagen geschrieben habe?! Morgen kommt das Video mit verkeilten drosselklappenmotoren. ...
Alt 02.08.2015, 16:50   #76
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja an jedem Zylinder messen. Sonst bringt das ganze nix..
Zu den Messintrumenten kann ich nichts sagen, ich brauchte noch keine. Könnte mir sowas aber leihen...
Zu deinem Elektrikproblem: Evtl hast du ja auch mehrere Baustellen und weißt es garnicht... Wenn dein Kombi richtig funktionieren würde währe es etwas leichter, dort kommt ja noch EML hinzu. Wenn dann von der Elektrischen Seite alles klar ist und er immer noch nicht will, hast du halt noch die mechanische. Von wo du anfängst ist dir überlassen... Da du aber schon mit der Elektrik begonnen hast würde ich da weiter machen.
Hast du schonmal die Kurbelwellensensoren gemessen? Diese sind ja auch wichtig(weiß jetzt nur grade nicht ob Start wichtig oder nicht)
Alt 02.08.2015, 17:02   #77
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ist so vorgegeben. wobei mein blauer auch etwas über 1bar differenz hat und wirklich jucken tut das nicht..
mit der elektronik hat das startverhalten wahrscheinlich weniger zu tun. wobei es so klingt als würde der starter kurz ein lack an stromversorgung erhalten, deswegen das nicht kosntante durchdrehen des anlassers. evtl liegt das auch an den kw sensoren die unterbrechen.
das für mich untypische startgeräusch ließe sich damit erklären, ob eine schlechte kompression sowas auch hervorrufen kann glaube ich weniger.. anspringen müsste er, sofern die kompression nicht auf allen zylindern nahe 0 ist.
wenn du die kompression misst, nimm zuvor die benzinpumpensicherungen raus.
Alt 03.08.2015, 15:20   #78
a_wolf
Hallo. Ich kam heute in die Werkstatt und der Bock hat gepiept.
Hab auf und zugeschlossen und zwischen durch die Zündung angemacht. Die LED von der Alarmanlage leuchtet auch durchweg und blinkt nicht..... Alarmanlage / Kombi hat macken. Kombi War wieder blind hat nur geleuchtet und nachdem ich aus Frust einen Startversuch gemacht bis die Batterie leer war. Hat er sich kurz "geschüttelt" und das Kombi War wieder voll da....
OTGeber gemessen 510 + 520 Ohm.
Alt 03.08.2015, 15:23   #79
--750il--
die ot geber sind eig. im rahmen.. wobei es auch sein könnte, dass der abstand zum kurbelwellenrad einfach nicht passt?! kenne aber die normabstandswerte nicht.
schütteln dürfte er sich beim starten eigentlich auch nicht.
Alt 03.08.2015, 18:53   #80
kleiner muck
Breites Grinsen
mensch kerl wechsel das kombi,wenn das nur zicken macht
probier es auf jeden fall mal aus auch wenn mich alle für blöd hinstellen sollen,mach es nur probe weise
als ich den motor von tommy gemacht habe,lief er im notprogramm und nahm kein gas an.der wagen stand ungefähr 5-6 monate drausen.kombi gewechselt und alles war gut,weil durch leichte oxy einige sachen nicht mehr weiter gegeben werden
750iL nach langer Standzeit nur noch Notlauf neon BMW 7er, Modell E32 9 07.05.2015 13:48
Motorraum: 740i springt nach langer Standzeit nicht mehr an jakob26 BMW 7er, Modell E38 2 14.08.2009 22:26
750iL mit langer Standzeit - kaufen? drencrom BMW 7er, Modell E32 7 29.11.2008 09:30
Gas-Antrieb: Wagen startet nach mittlerer Standzeit nicht. Jippie BMW 7er, Modell E38 6 22.05.2006 18:10
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
