Alt 08.07.2004, 17:18   #1
R1
Fahrzeug: 730i Bj.12/87 mit M30B35
Standard Pin belegung SRM
kennt jemand die Pin belegung des Scheinwerferreinigungs Moduls oder einen Link über den ich es heraus finden kann (muss aber Idiotensicher sein stehe mit der Elektrik auf Kriegsfuß).
Klemme 30 und 31 sind noch klar aber dann verliesen sie ihm.
PS=?
SR=?
PN=?
MV=?
DS=?
Weiß jemannd wofür die anderen Relais in der Kabelwanne sind
2x 0 332 014 456
1x 1 382 353
Danke und Gruß
Jürgen
Geändert von R1 (08.07.2004 um 18:07 Uhr). Grund: Noch eine Frage!
R1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2004, 18:36   #2
R1
Auf 2 bin ich jetzt gekommen.
PS= Pumpe Scheinwerfer
PN= Pumpe Nebel
Bleiben noch 3!!!
Alt 08.07.2004, 18:49   #3
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hi da gibt es unter der Linksammlung eine Abteilung Elektrik troubleshouting
dort findest du den Schaltplan,wohl in Englisch.Dort kannst du rechts in der Spalte auf das Thema Fogwasher gehen,dann wird der Schaltplan angezeigt.
Gruß Scholle
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2004, 13:10   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo R1
geh auf Erichs Seite dort auf ZKE (Zentrale Karosserie Elektronik), da ist der Plan für die Ganze ZKE drin.
Gruß Reinhard
Alt 09.07.2004, 14:44   #5
R1
Danke
habe gefunden wonach ich gesucht habe.
Jürgen
Alt 11.07.2004, 17:37   #6
R1
kann mir jemmand sagen wo am GM Pin B7 und B19 finde.
Jürgen
Alt 15.07.2004, 11:30   #7
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Das SRM module gehen nach stecker X253 (grun) 7+19 und X255 21 (gelb? = yellow)
Der GM ist unter der rucksitz.
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Anschlussbelegung EML M30 Erich E32: Tipps & Tricks 4 06.06.2022 03:02
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 02:19
Pin Belegung am Kombiinstrument Vodoo BMW 7er, Modell E38 0 08.10.2003 16:39
Belegung Telefonstecker BMWDieter BMW 7er, Modell E38 3 08.05.2003 11:31
Pin Belegung Radio dennis.meyer BMW 7er, Modell E32 4 10.03.2003 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
