Alt 23.07.2015, 16:14   #1
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Ein Erststörkondensator gehört an die Quelle der Störung, also nahe an die Lima. Die sind keramisch bzw selten aus Folie und dem entsprechend klein (<4µ7F)
Große Kondensatoren, Pufferkondensatoren gehören an die Last. Nicht dass da jemand einen 10F Kondensator zum Entstören an die Lima baut.
Hallo Martin,
Es läuft fast immer auf die Punkte raus:
- Masseverkabelung (Potentialunterschiede)
- Signalkabelweg
- Lichtmaschinenentstörung (Cap33)
wobei DAS mit dem großen Kondensator direkt an die Lima sehr oft empfohlen wird: CAP33
Der muss direkt an die Lichtmaschine. Am besten zwei große Ringschuhe an die Kabelenden und an den massiven Stehbolzen der Lima beischrauben.
Quelle: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lichtmaschinen Pfeifen - BMW-Drivers
hier der CAP33:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ars24.com/zubehoer/entst...em-e/cap-cap33
ist das denn kompletter Unsinn?
Es sollte doch technische Gründe für beides geben?
Wobei ich natürlich weiß, dass so ein Riesenkondensator schon eine gewaltige Menge Energie speichert ...
Alt 23.07.2015, 16:18   #2
martin89
Benutzerbild von martin89
Fahrzeug: E32-730i (Bj.93)
danke das werde ich als nächstes machen!!
Martin
martin89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2015, 16:24   #3
Aber trotzdem ERST alle Massekabel kontrollieren - abschrauben- sicherlich die Befestigungspunkte reinigen / abschmirgeln = blank machen (auch wenn sie noch "gut" aussehen sollten) - wieder dranschrauben!
Alt 23.07.2015, 20:26   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Eine Lima wandelt die Drehbewegung über rotierende Magnetfelder in eine Wechselspannung um. Es entsteht bei Belastung Drehstrom. Die Spannung wird dann in eine Gleichspannung umgewandelt. Leider ist es so, dass die Gleichspannung nicht wirklich gleich ist. Das Ergebnis ist eine Gleichspannung die mit einer Wechselspannung überlagert wird.
Diese Welligkeit stört erst einmal nicht weiter und sehr wichtig bei manchen Prüfstellen.
Das Problem entsteht erst, wenn ein Defekt vorliegt (Lima, Radio oder Entstufe) oder man eine Masse schleife baut. Das kann schneller passieren als man denkt.
Ein weiterer Defekt kann sein, ein schlechter Massepunkt/Massekontakt der Endstufe. Wenn diese betrieben wird und das Massekontakt fehlt oder schlecht ist, dann wird der "Minus" nicht über das Massekabel bezogen, sondern über den Schirm der Cinchkabel vom Autoradio. Das passiert auch gerne mal im Testlauf. Je nach dem wie gut die Verbindung vom Schirm der Kabel intern im Radio zur Masseleitung ist, kann es passieren, dass das eine Leiterbahn durchbrennt. Dann besteht keine Verbindung von Schirm des Cinchsteckers zur Masse mehr. Dann nützt auch kein dreifach geschirmtes Öhlbach-Kabel etwas.
Ich vermute dass die Endstufe billig ist oder falls sie teuer war nun billig geworden ist (also defekt).
Wichtige Fragen:
Kannst Du bitte mal zwischen (Cinchkabel der Endstufe am der Endstufe abziehen) Cinchaußenleiter an der Steckbuchse des Verstärkers und des Masseanschlusses des Verstärkers den Widerstand messen?
Ebenso den Widerstand zwischen den Cinchkabelanschluss am Radio und Radiogehäuse und
den Widerstand zwischen den Cinchkabelanschluss am Radio und der Massekabel am Radio.
Einen 33000µF Kondensator kann helfen, viel bedeutet aber nicht immer "viel Gut". Es macht vielleicht mehr Sinn da mehrere Kondensatoren parallel zu nehmen 10µF, 1µF, 470nF, 100nF, 10nF, 1nF und nein, ein Kondensator von 22µF ist nicht so gut wie die obige Kaskade.
HiFi/Navigation: Limapfeifen mit originalen Komponenten nclb-blueman BMW 7er, Modell E38 22 12.10.2013 18:32
HiFi/Navigation: Limapfeifen in meiner Hifi-Anlage. SeKa BMW 7er, Modell E38 37 17.01.2012 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
