Alt 02.07.2015, 23:31   #2
Hier sind Bilder, wie der Motor installiert ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ClubE31 :: Login
falls Du nicht angemeldet bis da, hier Einzelbilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.3d-atelier.com/11bmw/Heckrollo-07von21.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.3d-atelier.com/11bmw/Heckrollo-08von21.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.3d-atelier.com/11bmw/Heckrollo-09von21.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.3d-atelier.com/11bmw/Heckrollo-10von21.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.3d-atelier.com/11bmw/Heckrollo-11von21.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.3d-atelier.com/11bmw/Heckrollo-12von21.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.3d-atelier.com/11bmw/Heckrollo-13von21.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.3d-atelier.com/11bmw/Heckrollo-14von21.jpg
Motor wieder Montieren:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.3d-atelier.com/11bmw/Heckrollo-15von21.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.3d-atelier.com/11bmw/Heckrollo-16von21.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.3d-atelier.com/11bmw/Heckrollo-17von21.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.3d-atelier.com/11bmw/Heckrollo-18von21.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.3d-atelier.com/11bmw/Heckrollo-19von21.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.3d-atelier.com/11bmw/Heckrollo-20von21.jpg
Einbauanleitung E32, E34, hilft auch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...elektrisch.pdf
Da gab es auch mal einen Technische Service Info zum korrekten Einstellen der Mechanik, die muss ja unter allen Temperaturen laufen, Winter und Sommer, da dehnt sich das Material ja anders aus vom Gestaenge. Deshalb ist es wichtig, dass Motor und Getriebe richtig eingebaut sind, den Abschalten geht ueber Ampere. Die Elektronik schaltet nur nach Zeit bzw bei Endlage ab, da dann der Motor mehr Strom aufnimmt.
BMW hat sich Endschalter gespart, und nimmt die Stromaufnahme um die Endlagen festzustellen.
Aus TIS
VK-23/Pollatschek Baugruppe/Group: 51 511642000 02.05.97
Sonnenschutzrollo der Heckscheibe defect
E31, E32, E34, E36, E38, E39
Beanstandung: Elektrisches Heckscheiben-Sonnenschutzrollo ohne Funktion.
Ursache: Getriebezahnrad im Sonnenschutzrollo-Antrieb beschädigt bzw. Lagertoleranzen im Antriebsmotor.
Massnahme: 1. Prüfen, ob das Gestänge in einwandfreiem Zustand (nicht verbogen) ist.
Achtung: Der Antrieb darf nicht (!) betrieben werden, solange er nicht komplett mit dem System verbunden ist.
2. Bei verbogenem Gestänge kann derzeit nur die gesamte Einheit ersetzt werden.
3. Bei einwandfreiem Gestänge ist nur der Antrieb zu ersetzen.
Wichtig: Beim Antriebswechsel unbedingt die Einstellung der Zugstangen
beachten bzw. wie folgt einstellen:
- Lager an den Zugstangen durch neue Lager ersetzen.
- Antrieb auf Motorplatte auflegen und mit 3 Schrauben ansetzen - nicht
festziehen!
- Antriebsscheibe mit Zugstangen auf Antrieb auflegen.
- Auszugsprofil von Hand herausziehen, bis die Verzahnung der
Antriebsscheibe im Abtriebsstern des Antriebs einrastet.
- Antriebsscheibe am Antrieb festschrauben.
- Spannungsversorgung herstellen und Rollo ganz ausfahren.
- Im ausgefahrenen Zustand die 3 Schrauben an der Motorplatte festziehen.
- Prüfen, ob die Hebelarme gleichmäßig einfahren. Die ersten 10 cm
besonders beachten.
- Ggf. die 3 Schrauben lösen und Antrieb nachjustieren. Z.B. linker Hebelarm
fährt früher los - Antrieb nach rechts schieben, rechter Hebelarm fährt früher
los - Antrieb nach links schieben.
- Die 3 Schrauben am Antrieb festziehen.
- Nochmals prüfen, ob die Hebelarme gleichmäßig einfahren.
Das Abtriebswellenzahnrad wurde auf Sintermetall und sternförmige
Nabenverzahnung umgestellt.
Serieneinsatz: Einfließend Februar 1996
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://web.archive.org/web/20051124...eibeDefekt.pdf
Geändert von Erich (03.07.2015 um 00:28 Uhr).
Elektrik: Elektrisches Heckrollo Gallwitz Jörg BMW 7er, Modell E32 3 26.07.2021 13:18
Ersatzteile Antrieb elektrisches Heckrollo sten81 BMW 7er, Modell E32 3 14.04.2015 18:40
E38-Teile: Elektrisches Schiebedach inkl. Cassette und Antrieb andreas_c Biete... 0 07.10.2013 12:16
E32-Teile: Elektrisches Heckrollo erftprince Biete... 0 28.05.2012 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
