Alt 29.06.2015, 12:20   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also,
das Lager ist folgendermaßen aufgebaut (von außen nach innen):
-Rohr
-Gummi
-Lagerrohr (um die Schraube)
-und jetzt kommt der Clou, um die Schraube sind nochmals 2 Halbschalen aus ca. 1mm starkem Blech
Dieses Halbschalenkonstrukt sorgt auch für eine relativ große Toleranz um die Schraube, wofür ist mir schleierhaft
Ich weiß jetzt nicht wie die Lager von den kleinen Modellen ausgeführt sind,
das wird ja wohl NICHT NUR Gummi sein oder
Sollte natürlich bei denen das innere Rohr komplett fehlen (was ich mir schwer vorstellen kann), wären die vom 40+50er natürlich eine verstärkte Variante, was natürlich der erbrachten Mehrleistung an der HA geschuldet ist.
Von der Funktion her ist ja klar dass die Lager ermöglichen dass der Längslenker beim Ein- bzw. Ausfedern der vertikalen Bewegung des Federbeines folgen kann.
Was das "gleiten" soll ist mir auch schleierhaft,
der seitwärts mögliche Weg ist ja durch die an der Karosse angebrachten Halterungen sehr beschränkt, wobei die Teile sich bei starker Belastung vorgegeben durch das Gummi natürlich auch minimal seitwärts bewegen werden.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Fahrwerk: Hinterachse; Drehgleitlager/Gummilager der Längslenker Steffen_e32 BMW 7er, Modell E32 22 16.10.2017 21:21
Fragen zur Pflege der Klimaanlage. chakone BMW 7er, Modell E65/E66 3 02.04.2013 12:57
Fragen zur Lichtdurchlässigkeit der Scheiben Lakocolofan BMW 7er, Modell E38 7 22.11.2012 14:06
Fahrwerk: Drehgleitlager/Gummilager der Längslenker BRC BMW 7er, Modell E32 4 06.10.2012 19:22
Felgen/Reifen: RPA Funktionsweise und noch ein paar Fragen Jiha BMW 7er, Modell E65/E66 16 16.02.2007 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
