Alt 26.06.2015, 09:27   #1
sten81
Genießertyp
Fahrzeug: BMW M3 Coupe SMG E46
Standard Fragen zur Funktionsweise der Drehgleitlager
Hallo zusammen,
kann mir jemand Infos zur Funktion der Drehgleitlager an den Hinterachsschwingen vom 740 und 750 geben?
Wie funktionieren diese?
Wie wirkt sich das im Fahrbetrieb aus?
Gibt es Schwierigkeiten in Verbindung mit Tieferlegung (25mm)?
Spürt man beim Fahren den Unterschied zu den Gummilagern der kleineren Typen?
Relativieren sich eventuelle Vorteile gegenüber den Gummilagern, wenn ich statt dieser welche aus PU einsetze (6Zylinder Hinterachse, Tonnenlager sind bereits PU)?
Bis dahin und danke, Sten.
sten81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2015, 18:10   #2
sten81
Genießertyp
Hallo Profis, weiß den wirklich keiner etwas genaues???
Es muss doch Unterschiede geben, sonst wäre ja nur eine Variante verbaut.
Alt 29.06.2015, 00:33   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich meine, diese Lager sind alle Standard. Aber wenn Du am Fahrwerk durch Tieferlegung Veränderungen machst, würde ich die Schrauben so weit lockern, bis Du die kürzeren Federn Verbaut hast und das Fahrzeug wieder auf seinen "Füssen" steht. Dann die Schrauben wieder Spannen. Löst Du diese Schrauben nicht, kann es sein, das diese Lager durch die Veränderung des Fahrwerkes eine "Vorspannung" bekommen, welche sich Negativ auf die Lebendauer dieser Lager auswirkt.
Alt 29.06.2015, 07:53   #4
sten81
Genießertyp
Das Problem des Verspannens der Lager ist mir bekannt, ist ja analog zum Querlenkerwechsel etc, also immer erst im belasteten Zustand auf das entsprechende Drehmoment anziehen.
Jedoch ist das nicht die Info, nach der ich wirklich suche.
Was bedeutet denn Drehgleitlager? Es ist ja der Wortstamm drehen und gleiten enthalten. Doch wie darf ich das verstehen? Macht das Lager beim Einfedern nicht nur eine Drehbewegung, sondern wandert auch seitlich? Also versetzt es den hinteren Lenker dabei kontrolliert seitlich, zBsp. für einen eventuellen Sturzausgleich? Dies hätte ja dann sicherlich deutliche Auswirkungen bei einer eventuellen Tieferlegung, darum meine Frage.
Ist es auf null Spiel bzw. Dämpfung ausgelegt, ähnlich einem Uniballgelenk? Das normale Gummilager verwindet ja, aber dämpft auch gleichzeitig.
Ich habe leider noch kein zerlegtes Drehgleitlager in der Hand gehabt...
Geändert von sten81 (29.06.2015 um 07:56 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 29.06.2015, 11:20   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also,
das Lager ist folgendermaßen aufgebaut (von außen nach innen):
-Rohr
-Gummi
-Lagerrohr (um die Schraube)
-und jetzt kommt der Clou, um die Schraube sind nochmals 2 Halbschalen aus ca. 1mm starkem Blech
Dieses Halbschalenkonstrukt sorgt auch für eine relativ große Toleranz um die Schraube, wofür ist mir schleierhaft
Ich weiß jetzt nicht wie die Lager von den kleinen Modellen ausgeführt sind,
das wird ja wohl NICHT NUR Gummi sein oder
Sollte natürlich bei denen das innere Rohr komplett fehlen (was ich mir schwer vorstellen kann), wären die vom 40+50er natürlich eine verstärkte Variante, was natürlich der erbrachten Mehrleistung an der HA geschuldet ist.
Von der Funktion her ist ja klar dass die Lager ermöglichen dass der Längslenker beim Ein- bzw. Ausfedern der vertikalen Bewegung des Federbeines folgen kann.
Was das "gleiten" soll ist mir auch schleierhaft,
der seitwärts mögliche Weg ist ja durch die an der Karosse angebrachten Halterungen sehr beschränkt, wobei die Teile sich bei starker Belastung vorgegeben durch das Gummi natürlich auch minimal seitwärts bewegen werden.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 29.06.2015, 12:27   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Sorry,
ich muß meine obige Aussage korrigieren
Nachdem ich im Keller war und eins angeschaut habe mußte ich feststellen dass die Teile doch in der horizontalen "gleiten".
Man kann das Innenleben (die Führungsbuchse) schön langsam hin - und herschieben
Was das jetzt auf's Fahrvehalten hin betrachtet bewirkt müßte uns wohl jemand sagen der sich das ausgedacht hat
Wenn ich die mal wechsele betrachte ich mir das Konstrukt direkt am Wagen mal genauer
Chris
Nachtrag:
Ich habe mir im WWW gerade mal Bilder von den "kleinen" Lagern angekuckt,
so wie es aussieht fehlt bei denen die Funktion "Gleiten",
sie heißen im ETK auch nicht Drehgleitlager sondern nur Gummilager.
Ergo muß die Gleitfunktion doch etwas mit der Mehrleistung zu tun haben,
könnte mir vorstellen dass das eine "Dämpfungsfunktion" beim beschleunigen ist
dass man die 300PS nicht so im Fahrersitz spürt.
Geändert von Stiefelknecht (29.06.2015 um 12:34 Uhr).
Alt 30.06.2015, 23:08   #7
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Hallo Chris,
die Längslenker mit Drehgleitlager vom 740 + 750 passen nicht beim 730 + 735, sind aber auch im E34-M5 verbaut. Siehe Info unter Teileverwendung!
Die Gleitbewegung wird durch den Lenkhebel unter ein- oder ausfedern, also drehen des Längslenkers gesteuert. Diese Bewegung wird bei den schwächeren Motorisierungen im Gummi "verdrückt". Der Lenkhebel ist aber bei allen Modellen der gleiche. Also würde ich auch sagen, das der Unterschied zwischen Gummilager und Drehgleitlager nur der Motorleistung geschuldet ist. Diese Gummi im Lager würde bei unseren Fahrzeugen wohl in kürzester Zeit abgeschert sein.
Holger
Lattenrost ist keine Krankheit
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2017, 15:38   #8
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
ich habe meine Achse heraussen und möchte auch die 4 Drehgleitlager tauschen, kann ich die Febi verbauen ? oder sind das nur Gummilager, wer weiß das?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autodoc.de/febi-bilstein...FRBsGwodANkEYA
ps. hab gerade geschaut, sind antscheinend nur für den 735
welche habt ihr verbaut?
ich möchte ungern die von BMW kaufen für 70€ das Stück
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2017, 16:53   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
gib mal 33321135808 bei Ibay an,
ich an Deiner Stelle würde nach Lemförder 13309 01 suchen,
(bei fündig werden ABER ERST NACHHAKEN ob auch WIRKLICH LIEFERBAR!!!)
was mich stutzig macht, im Ebay würden die aus Lettland kommen
Sch... Globalisierung
Wobei TRW sollten auch noch o.k. sein,
von MAPCO würd ich definitiv die Finger lassen
Chris
Fahrwerk: Hinterachse; Drehgleitlager/Gummilager der Längslenker Steffen_e32 BMW 7er, Modell E32 22 16.10.2017 20:21
Fragen zur Pflege der Klimaanlage. chakone BMW 7er, Modell E65/E66 3 02.04.2013 11:57
Fragen zur Lichtdurchlässigkeit der Scheiben Lakocolofan BMW 7er, Modell E38 7 22.11.2012 13:06
Fahrwerk: Drehgleitlager/Gummilager der Längslenker BRC BMW 7er, Modell E32 4 06.10.2012 18:22
Felgen/Reifen: RPA Funktionsweise und noch ein paar Fragen Jiha BMW 7er, Modell E65/E66 16 16.02.2007 10:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
