06.07.2004, 19:40
Kein Teiletauscher
nein Kabel vom Zündverteiler zur Zündspule hat ein Loch wo der funken auf die Masse überspringt.
06.07.2004, 19:42
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
ok sorry hatte dir schon eine U2 geschickt,habe das falsch verstanden.
Dann viel Glück
Gruß Scholle
07.07.2004, 21:51
Kein Teiletauscher
War leider nicht das Kabel alleine. Springt immer noch nicht an. Habe jetzt Verteilerkappe und Finger bestellt. Wenn es dann nicht geht weiss ich auch nicht weiter wo ich suchen soll.
08.07.2004, 10:27
ok,halte uns auf dem Laufenden.Viel Glück, wird schon wieder laufen.
Gruß Scholle
09.07.2004, 17:50
Fahrzeug: 730IA V8
hallo,
w*****einlich sind die zündkerzenkabel oder stecker
defekt, tausch doch mal die kabel untereinander wenn
es von der länge her klappt und schau ob der fehler
wandert.
gruß neddie
09.07.2004, 17:52
Kein Teiletauscher
werde ich tun. nur leider bin ich jetzt zur zeit allein. und zündung betätigen und gucken ob funke da ist macht sich schlecht. danke trotzdem.
09.07.2004, 19:05
Kein Teiletauscher
erster zylinder funkt. der rest ist tot.
09.07.2004, 19:41
Fahrzeug: 735i, E32; Ford Fiesta; Honda NSR50
ich hoffe für dich das es an der Kappe / Finger liegt. Habe das auch gewechselt weil ichg keinen Funken mehr hatte( Kosten 120 € ) und dann festgestellt das die Steuerkette gerissen ist  . Bin den Motor gerade wieder am "zusammenzimmern" und hoffe das er morgen wieder läuft  (hat auch lange genug gedauert). Nun ist mein Motor wirklich komplett überholt. Habe alles neu gemacht von den Pleuellagern über die Kolbenringe bis hin zum Zylinderkopf und all den Dichtungen ect. Aber zur Beruhigung: Da du ja noch in irgendeiner Form "Zündfunken" hast, kann es wohl kaum die Steuerkette sein.
Rantaplan
09.07.2004, 19:53
Kein Teiletauscher
Hallo Rantanplan. Kappe und FDinger sind neu. Heute bekommen und eingebaut. 1er Zylinder funkt der rest ist tot. habe alle zündkabel überprüft. sind in ordnung.
09.07.2004, 22:15
Fahrzeug: E39 530i
@arrie
um den Tip von Rantaplan zu testen kannst du auch den Öleinfülldeckel
abnehmen und beim Starten nachsehen ob sich di Nockenwelle dreht.
Wie testest du ob der entsprechende Zylinder funkt?
Mit ner Zündkerze am Kabel?
Thomy7er
