26.05.2015, 14:12
Fahrzeug: E32-735i (04.87)
735 läuft im Leerlauf unruhig
Hallo zusammen
Mein e32 735i bj87 läuft im leerlauf nicht auf allen pötten. Sobald ich ein bisschen gas gebe so 1500u läuft er wie geschmiert. Zündkerzen habe ich schon neugemacht. Was vermutet ihr?
Danke für die tipps
26.05.2015, 14:35
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Spritzufuhr auf allen Töpfen ok?
Bei mehr Gas hast du ja auch mehr Druck....
e38
26.05.2015, 16:54
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Den Verteiler (Finger+Kappe) schon mal angesehen? Ist oft noch der erste und bei unbekannter Reparaturhistorie immer einen Austausch wert...
27.05.2015, 11:44
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Tja da kann einiges sein, schreib mal in das Profil, ob Du EML hast. Wenn Du es nicht weist, dann mache mal ein Foto vom Motorraum. Wenn man das weiß, kann man gezielt schreiben und das Problem lösen.
27.05.2015, 19:01
Allround Dilettant
Exakt das was Setech schrieb, ohne das stochern wir hier im Nebel. Wenn er kein EML hat und du mit schlecht Laufen eine Art Sägen meinst wird es der Leerlaufregelventil sein. Dieses reinigen und dann ist erstmal wieder gut, aber wie gesagt wir müssen erstmal wissen ob er ein EML hat.
Schau auch mal hier, dort ist ein EML verbaut, bzw. das Leerlaufregelventil fehlt.
EML
27.05.2015, 21:04
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Er schreibt doch 735 Bj 87.87 war noch kein EML im 3,5er.
27.05.2015, 21:08
Fahrzeug: 120d
Mach mal den Kurbelwellensensor neu, das ist der einzige der bei mir noch nicht neu ist und ich habe fast das gleiche Problem. Mal geht er ohne Probs an mal mit...
27.05.2015, 21:55
Ich habe EML im 35er E32 Bj 87, gab es glaube ich ab April oder Oktober
27.05.2015, 22:02
Ich hab schon BJ 89 hier gehabt ohne EML.
Laut TK 735i EML Dez 91-bis.
Das bedeutet für mich alle davor ohne EML.
27.05.2015, 22:04
Bringt keinen weiter - mal sehen was der TE hat.
