Alt 20.05.2015, 10:53   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Scheibenwischerintervall
mir ist schon vor längerem aufgefallen, dass sich der standardmäßige 3 stufenintervall nochmal unterschieden lässt, bzw. dass es in der 1. hebelstellung noch einen zusätzlichen zwischenintervall gibt, welcher etwas kürzer als der 1. intervall ist. ich habe allerdigns nicht rausgefunden wie ich den aktiviere. bisher war es so dass er häufig nach einer spezifischen schaltkombination des kombischalters auftrat. gibt es dazu infos?
diese funktion ist ja definitiv sinnvoll, da ich so häufig zwischen dem zu langen ersten intervall und dem permanentbetrieb im 2. intervall schalten muss, da der erste für meine begriffe zu lang ist und ich eben nicht weiß wie ich eben diesen zwischenintervall einlege.
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2015, 11:58   #2
Man kann es programmieren, siehe Betriebsanleitung Seite 25.
Alt 20.05.2015, 14:17   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wisch-/Wascheinrichtung
1 --Intervallschaltung
2 — Wischergeschwindigkeit normal
3 — Wischergeschwindigkeit schnell
4 — Kurzwischen
5 — Scheibenreinigungsautomatik
6 — Intensivreinigungsautomatik*
Reinigung* der Scheinwerfer bzw. Nebelscheinwerfer
Bei jedem 5. Waschvorgang durch Betätigen
der Scheiben- oder Intensivreinigungsautomatik
werden die Scheinwerfer gleichzeitig
mitgereinigt, wenn die Fahrzeugbeleuchtung
eingeschaltet ist.
Vorratsbehälter: Seite 81.
1 — Intervallschaltung
Die Intervallzeit ist geschwindigkeitsabhängig,
kann aber auch programmiert werden:
Kurz aus Stellung 0 in Stellung 1 schalten.
Die Zeit bis zum erneuten Einschalten (aus
Stellung 0 in 1) ist die programmierte Intervallzeit
(max. 20 s, bei stehendem Fahrzeug
verdoppelt).
Programmierung löschen: Hebel in
Stellung 0 bzw. mit Abstellen des Motors.
Bei stehendem Fahrzeug erfolgt Intervallbetrieb.
Waschflüssigkeit wird auf die Frontscheibe
gesprüht und die Wischer werden kurzfristig
eingeschaltet.
(Ausnahme: Kurzes Ziehen sprüht Waschflüssigkeit
auf die Frontscheibe ohne Einschalten
der Wischer.)
Wie bei 5, zusätzlich wird vorher Intensivreiniger
auf die Frontscheibe gesprüht.
Beheizung der Scheibenwaschdüsen und
der Windschutzscheibe im Bereich der
Scheibenwischerauflage: Automatisch in
Zündschlüsselstellung 2.
Achtung:
Wascheinrichtung nur benützen, wenn ein
Gefrieren der Waschflüssigkeit auf der
Windschutzscheibe ausgeschlossen ist,
sonst erfolgt Sichtbeeinträchtigung!
Wascheinrichtung nicht bei leerem Vorratsbehälter
betätigen, da sonst die Wascherpumpe
beschädigt wird.
Angefrorene Wischerblätter von der Scheibe
lösen, damit beim Einschalten der Scheibenwischer
kein Schaden am Wischersystem
entstehen kann.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...04_92_link.pdf
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.05.2015, 16:27   #4
--750il--
sehr cool
gibt es auch eine liste wo man sieht wie die geschw. abh. intervallregelung eingeteilt ist?
Alt 21.05.2015, 13:37   #5
Ich sag es noch einmal: BA lesen:
Die Intervallzeit ist geschwindigkeitsabhängig, kann aber auch programmiert werden:
Kurz aus Stellung 0 in Stellung 1 schalten. Die Zeit bis zum erneuten Einschalten (aus Stellung 0 in 1) ist die programmierte Intervallzeit (max. 20 s, bei stehendem Fahrzeug verdoppelt).
Programmierung löschen: Hebel in Stellung 0 bzw. mit Abstellen des Motors.
und mehr:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/zke/image023.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-zke.htm
Alt 21.05.2015, 14:04   #6
--750il--
und mehr:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZKE
Alt 21.05.2015, 18:10   #7
Markus525iT
So weit ich weiß, ist nur abhängig, ob du stehst oder fährst. Im Stand wird das Intervall verdoppelt.
Eine weitere Abhängigkeit von der Geschwindigkeit ist mir noch nicht aufgefallen und auch nicht bekannt (außer natürlich die Anpresskraftverstellung)
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2015, 19:35   #8
SALZPUCKEL
genau, das Intervall, weder programiert noch fest, wird durch die Geschwindigkeit nicht verändert. Ledglich bei Stand wird die Pause verlängert.
Ich persönlich fand das immer doof, weil die Scheibe dann so zu ist, dass man
a - nix mehr sieht und
b - die Pause beim Losfahren zu spät aufgehoben wird.
Alt 21.05.2015, 21:23   #9
--750il--
achso das ist mit geschwindigkeitsabhängiger intervall gemeint.. dachte es gäbe zusätzlich zu der abschaltung im stand noch was..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
