Alt 18.05.2015, 21:07   #1
sauseee
Fahrzeug: E32-735i (04.87)
Standard Kaltlaufregler e32 735 nicht zu finden!!
Hallo Zusammen
ich bin am verzweifeln Leute.. habe einen e32 735i bj 8/86 automatik. Gkat und aktivkohlefilter hat er. Ich suche verweifelt einen klr, die von twintec gehen erst ab bj 9/89 los. Hat da einer Erfahrungen mit? Gibt es da irgendwelche Lösungen? Dabei steht immer:
Bemerkung: bis 12.89 nur bei Ausrüstung mit Aktivkohlebehälter/Kraftstoffverdunstungskontrollsystem
Oder heißt das, dass ich den auch in mein bj einbauen kann, da ich ja den Akt.Filter habe?
Ich habe auch schon die sufu benutzt, eine aussagekräftige Antwort gab es aber noch nicht
Danke für eure tips
sauseee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2015, 21:24   #2
MartinE32
Ups - ein ganz früher? Baujahr via VIN verifiziert?
Wie viel PS hat das Auto?
Für die Baujahre vor 89 hatte GAT etwas im Angebot - evtl. taucht etwas gebraucht oder als Lagerbestand auf, wichtig ist, dass man ABE und die dazugehörenden Papiere noch irgendwo her bekommt.
Alt 19.05.2015, 04:10   #3
sauseee
Er hat 155kw. Ja das ist so das jüngste datum welches im Fahrzeugbrief steht. Die FIN lautet: WBAGB410X03145637. Ich weiß nicht wie man die entschlüsselt..
Dann werde ich mich mal auf die Suche machen nach so einem
Alt 19.05.2015, 04:35   #4
Kann man anhand der VIN nicht entschluesseln, da damals keine Sonderausstattung fuer sowas.
Daten für die Fahrgestellnummer: WBAGB410X03145637
Modellbezeichnung: 735I
Ausführung: Europa
Typschlüssel: GB41
E-Code: E32
Karosserie: Limousine
Lenkung: links
Türen: 4
Motor: M30 - 3,50l (155kW)
Antrieb: Heckantrieb
Getriebe: automatisch
Außenfarbe: Royalblau Metallic (198)
Innenraum: (0227)
Produktionsdatum: 03.04.1987
S209A Sperrdifferenzial 25%
S216A Servolenkung-Servotronic
S220A Niveauregulierung
S235A Anhängerkupplung abnehmbar
S240A Lenkrad Leder Airbag
S291A BMW LM Rad Kreuzspeiche 2teilig
S320A Entfall Modellschriftzug
S401A Schiebehebedach elektrisch
S415A Sonnenschutzrollo hinten
S459A Sitzverstellung elektrisch mit Memory
S464A Skisack
S488A Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer
S489A Lordosenstütze Beifahrer elektr.
S500A Scheinw.Rein.Anl./Intensivreinig.
S534A Klimaautomatik
S536A Standheizung
S570A Stärkere Stromversorgung
S672A CD-Wechsler 6-fach
S915A Entfall Aussenhautkonservierung
Alt 19.05.2015, 08:28   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Beim Gat KLR ist es so wie Du schreibst. In der ABE steht dass vor Bj9/86 unter Schlüsselnummer 1 "Fahrzeug und Aufbauart" zum Nachweis der serienmäßigen Ausrüstung mit einem System zur Verringerung der Verdunstungsemmision mit der Schlüsselnummer "01" ww. "14" beschrieben sein muss. Bei Schlüssel "03" und einem 3-Wege-Kat sind die Fahrzeuge auch mit einem Aktivkohlefilter ausgerüstet.
Das ist also bei Dir nicht das Problem.
Das Problem was Du hast, ist dass in der ABE steht "Getriebe 5-Gang handgeschaltet". Wenn also ein Prüfer genau arbeitet, dann darf er eine Änderung nicht eintragen.
Eine Möglichkeit besteht, dass Du den KLR in einer Werkstatt einbauen läßt, die AU machen darf. In der Regel passiert denen der Fehler, dass sie das mit der Handschaltung übersehen.
Aber!:
Natürlich benötigst Du ein Gerät von GAT, das lohnt sich doch gar nicht mehr.
Das Gerät mit Einbau kostet etwa 300€ (wenn es günstig ist). Der Wagen bekommt in zwei Jahren das H. Das sind ohne KLR 1100€ Steuern und mit KLR 550€ Steuern und zuzüglich Umbaukosten 300€ also in Summe 850€. Du würdest gerade mal 250€ sparen.
Alt 19.05.2015, 17:06   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sry, aber Bullshit. Dem Motor ist egal was dahinter hängt. Obs ein Schalter oder Automat ist. O-Ton von meheren KFZ-Meistern bzw TÜVern.
Alt 19.05.2015, 17:52   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Sry, aber Bullshit. Dem Motor ist egal was dahinter hängt. -->stimmt
Obs ein Schalter oder Automat ist. O-Ton von meheren KFZ-Meistern bzw TÜVern.-->gab aber damals Probleme deshalb
stimmt so aber auch nicht. In der ABE steht sehr wohl bei einigen Handschalter. Das Problem hatten wir damals schon, als ich es eingebaut hatte.
Warum das so ist, k. A.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.05.2015, 17:57   #8
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Es gab mal Zeiten da wurden Automatik Autos mit etwas größeren Bremsen ausgeliefert als Handschalter.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2015, 18:37   #9
Setech
Ich habe nicht geschrieben, dass der Motor bei Schaltern und Automaten unterscheidet. Ich habe geschrieben, dass es so im Gutachten steht und leider bindet das Gutachten.
Dabei ist es so, dass bei Schaltern das Abgasverhalten schon anders ist als das eines Automaten. Allein geschuldet der Tatsache, dass Automaten ein anderes Diff haben.
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
In der ABE steht sehr wohl bei einigen Handschalter. Das Problem hatten wir damals schon, als ich es eingebaut hatte. Warum das so ist, k. A.
Ich vermute, das GAT das Gutachen für einen Schalter erstellt hat und weil der Umsatz auch so "gestimmt" hat wurde eben kein Nachtrag für den Automaten erstellt.
Alt 23.05.2015, 20:14   #10
sauseee
Soo ich hätte da nochmal ne frage bezüglich eines klr. Gucken die aufm amt nach dem Bj des autos und auf das datum, dass auf dem klr papieren steht? Oder steht in den Einbaubescheinigungen gar kein datum mehr drin? Weil wenn die da nicht drauf gucken, hätte ich einen kfz meister der das ausversehen übersieht. Weil ich könnte einen klr bekommen der ab 7/87 geht und mein 7er ist ja 4/87.
Und noch eine frage: brauche ich wenn ich zum amt gehe nur die einbaubescheinigung und den steueränderungsantrag?
Also um auf den punkt zu kommen: steht in den papieren mit denen man zum amt muss irgendwas von den baujahren und den daten für die der klr zugelassen ist?
Entschuldigung für mein furchtbares Geschreibe aber mein Handy ist neu und etwas gewöhnungsbedürftig
danke für eure tips!
ET-Nummer nicht zu finden peterpaul BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2010 18:19
Telefon nicht im BC zu finden Ernst 730i BMW 7er, Modell E38 0 16.02.2010 10:27
Dieses Mal aber richtig: Kaltlaufregler BMW 730/735 JackRed eBay, mobile und Co 0 15.02.2006 13:37
Ich kanns nicht finden mo740i BMW 7er, Modell E38 3 25.10.2004 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
