Alt 02.07.2004, 11:41   #11
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
als nächstes schau dir den Schalter am Bremspedal an. Die gehen auch ab und an in der A-R-S-C-H.
Wenn nicht ab zu Freundlichen, weil bei EML das Steuergerät das regelt.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2004, 11:44   #12
Patrick_740i
inaktiv, keine gültige e-Mail
Was für ein Schalter am Bremspedal wie sieht er aus? und wie baue ich den aus oder weis das er kaputt ist.?
Patrick_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2004, 11:53   #13
Quinium
Lehrgang: Wie Prüfe ich einen Schalter oder Taster
1. Man trennt den Schalter ab. Zum leichteren Testen kann er auch ausgebaut werden.
2. Man nimmt ein Multimeter aus dem Schrank
3. Man schaltet das Multimeter auf "Durchgangsprüfung"
4. Man hält die Messleitungen des Mulitmeters an die Kontakte des Schalters/Tasters
5. Man betätigt diesen.
6. Es sollten nur 2 Zustände vorhanden sein.
Er ist kaputt wenn: 2x mal Durchgang oder 2 mal kein Durchgang vorhanden ist.
Er funktioniert wenn in einer Stellung Durchgang ist und in der anderen nicht.
**** Lehrgang Ende ****
Nein mal ehrlich wenn du von Elektrik/Elektronik so wenig Ahnung hast und nicht mal weisst wie man nen Schalter o.ä. prüft, solltest du die Arbeit dem Freundlichen überlassen.
Es gibt am Bremspedal je nach Modell 1 oder 2 Schalter.
Gruss Sven
Alt 02.07.2004, 11:58   #14
Patrick_740i
Doch das weis ich schon aber wo sitzt dieser schalter am Fußboden wo die Bremse ist oder wo anders???
Alt 02.07.2004, 12:06   #15
Quinium
Am Bremspedal
sven
Alt 02.07.2004, 12:10   #16
Patrick_740i
Muss ich die Verkleidung über den Bremspedal abschrauben?
Alt 02.07.2004, 13:02   #17
Quinium
geh doch einfach mal an dein Auto und schau dir das Pedal an. Solltest du dort einen Schalter sehen dann brauchst du es nicht abnehmen. Da du keinen siehst, wirdst du es wohl abbauen müssen.
Damit hättest du dir die komplette Fragerei sparen können und hättest es in der Zeit wo du auf ne Antwort wartest es schon gemacht haben können. Mhmm mir scheint so als ob die neuen nix mehr selber können... Soll vielleicht noch einer rüber kommen es dir reparieren . Ein bissl Einsatz ist schon gefragt.
SVen
Alt 02.07.2004, 13:17   #18
Patrick_740i
Habe ich schon gemacht bekomme aber die Verkleidungnicht ganz ab! der schalter sitz direkt über der Bremse ein Draht ist leicht aufgescheuert aber es funktioniert was kann es sonst noch sein?Hat der Tempomat eine sicherung?
Alt 02.07.2004, 13:58   #19
Quinium
ja er hat eine
Alt 02.07.2004, 15:04   #20
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Funktioniert das Teil gar nicht? - dann siehe oben.
Funktioniert er nur sporadisch oder fliegt gleich wieder raus, dann:
- zu wenig benutzt worden - immer wieder benutzen, irgendwann geht er (war bei mir so)
- bei vorhandener Diebstahlwarnanlage: im Radioschacht läuft das Tempomat-Kabel entlang, das Störsignale vom Radio bekommen kann - einfach versuchen, das Kabel weiter vom Radio wegzubekommen - oder abschirmen.
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme Tempomat! zuchanke BMW 7er, Modell E32 6 08.10.2010 23:42
Tempomat zickt rum J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 1 10.05.2004 13:55
Tempomat Probleme SvenT BMW 7er, Modell E38 0 13.06.2003 23:59
Kann man den Tempomat etwas hbumberger BMW 7er, Modell E38 22 26.04.2003 22:54
Tempomat Clark78 BMW 7er, Modell E32 13 09.09.2002 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
