Alt 10.05.2015, 13:38   #11
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von mms7mms Beitrag anzeigen
OK. Pumpe könnte ich brücken und dann nochmal probieren.
Momentan hab ich aber gerade das Kombi zum Kondensatortausch draußen
Gruss mms7mms
Du der e32 fährt auch noch ohne, außer du hast EML
Alt 10.05.2015, 20:00   #12
mms7mms
Langsamstes Mitglied
Benutzerbild von mms7mms
Fahrzeug: E32 730i (07.88), E39 520i (12.98) , F87 M2 (11.017), F25 3.0d (05.13) , F10 3.0d (12.15) , E46 318ti (11,03)
So. Kombi ist mit getauschten Kondensatoren wieder drin und funktioniert im Moment. Wuerde gern noch paar 1,2 W Lampen bestellen. Weis jemand ob der Typ BAX B8,5d ist ?
Morgen gehe ich mal auf die Suche nach dem Rueckschlagventil.
Gruss mms7mms
mms7mms ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2015, 20:18   #13
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Gruss mms7mms
Ja ist er
z.B:
Findest du auf der Benzinpumpe. Dazu den Kofferraum öffnen Die beiden Teppiche rausnehmen und die schwarze Abdeckung aufschrauben. Dadrunter findest du eine bronzefarbene Abdeckung mit zwei Benzinschläuchen und einem Stecker, diesen lösen. Die Benzinschäuche lösen(Vorsicht das Benzin könnte unter Druck stehen!) und abziehen. Wenn du die Abdeckung gelöst hast, nach oben ziehen und die Benzinpume mit drehen aus der Halteung lösen..
Hier mal die Einheit(nein nicht mein Teil und keine Beziehung zum Händler)
gruß
Alt 10.05.2015, 20:32   #14
mms7mms
@Ich e32
Hast Du dann das Rueckschlagventil aus dem Zubehoer direkt an der Pumpe verbaut oder irgendwo im Kreislauf ?
Gruss Mms7mms
Alt 10.05.2015, 20:47   #15
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Über dem Messingteil, erstmal zum ausprobieren.
Werde es vermutlich aber im Tank, zwischen setzten.Also zwischen Pumpe und Messingteil.
Somit ist dann die Gefahr, wenn es irgenwann undicht werden sollte, gebannt, das ich die Dämpfe im Innenraum habe Ich habe hinten ja noch ne Anlage drinne...
Geändert von Ich e32 (10.05.2015 um 20:56 Uhr).
Alt 10.05.2015, 22:10   #16
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich würde erst einmal statisch und dynamisch den Druck messen.
Falls es das Rückschlagventil sein sollte einfach eine Pumpe mit dem Ventil kaufen - alles andere ist doch Frickellei. Du ersetzt das Ventil oder baust ein weiteres ein und dann ein Jahr später geht die Pumpe nicht mehr. Die günstigen Pumpen verrichten die Abeit, schaue mal hier:
Aber wie gesgat, wenn es die Pumpe sein sollte. Wenn der Druck statisch i.O. ist und dynamisch zusammenbricht, ist es vielleicht auch das Filter.
Also erst prüfen und dann bestellen.
Alt 12.05.2015, 17:19   #17
mms7mms
@Setech
Hab gerade einen Beitrag von Dir aus 2013 gelesen . 3 Bar 20 min ... hab so nix zum messen hier .. würde jetzt erstmal an den Benzinfilter gehen und sonst bei Ebay das Meßset für 61 Euro ordern .. kann Mann ja mal haben ... einzelne Manometer gibs ab 29 ... das Set sieht aber schöner aus ..
Gruß mms7mms
Alt 12.05.2015, 17:51   #18
Setech
Du kannst ja anrufen - Telefonnummer gibt es per U2U
Alt 12.05.2015, 19:19   #19
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Hab auch n Problem mit dem starten. Handelt sich um nen m30b30 im e34.
Benzinpumpe und Sensoren sind neu.
Kann jemand im Raum Stuttgart und Umgebung, den Druck messen?
Oder mal auslesen?
Wäre dankbar für Hilfe!
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Anlassen unmöglich Hias BMW 7er, Modell E38 11 07.03.2009 15:35
Motorraum: Anlassen hrabo BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2006 20:43
Elektrik: Beim Anlassen Startprobleme ydnas13 BMW 7er, Modell E38 1 29.08.2005 07:24
Elektrik: Probleme beim Anlassen Levy BMW 7er, Modell E38 5 07.05.2005 15:08
Benzingeruch beim anlassen ? bmw740er BMW 7er, Modell E38 13 28.03.2005 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
