Alt 05.05.2015, 13:38   #11
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Zitat von Sputnick75 Beitrag anzeigen
Ich weiß auch, daß der Crashsensor unter der Rückbank ist. Nur wie sieht der aus?
Ist Baujahr abhänig, auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) der Seite gibt es noch mehr Pläne.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier mal ein Plan Bj 92
Sollte K15 sein!
Es gibt auch noch vorne in der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sicherungsbox das N17!
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2015, 13:42   #12
Sputnick75
Benutzerbild von Sputnick75
Fahrzeug: E32-750i
Wer den Schaden hat...
Ich werd nach der ZV-Sicherung sehen, auch wenn ich nicht glaube, daß die gekommen ist. Wenn ich den Schlüssel im Schloß auf Zentralsichern stelle, dann klackt es.
Aber mal schauen... man hat ja schon Pferde kotzen sehen. Vor der Apotheke mit nem Rezept im Maul
Sputnick75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2015, 13:51   #13
Sputnick75
Fahrzeug: E32-750i
Der Crashsensor ist S27 - also kein Relais...
Dateityp: png 5.png (24,4 KB, 8x aufgerufen)
Alt 05.05.2015, 14:00   #14
Chioliny
ja N17 vorne in der Box
Interner Link) Schau hier das Bild
In deinem Schaltplan ist das Grundmodul das das K15 Relais ansteuert, und vorne das Modul wird auch beim Crash angesteuert, dass dann die ZV öffnet und die W-Blinker einschaltet.
Geändert von Chioliny (05.05.2015 um 14:07 Uhr).
Alt 05.05.2015, 14:12   #15
Sputnick75
Fahrzeug: E32-750i
Prima. Danke.
Aber der hat verdammt viele Kontakte...
Laut Schaltplan ist S27 - also der Sensor selber - nur ein Schalter, der einen Kontakt des Grundmoduls auf Masse schaltet. Den wollte ich nur kurzzeitig überbrücken, um so die ZV zum Öffnen anzuregen.
Ich werd mal versuchen das Kabel zu finden, das ist Braun/Schwarz/Weiß.
Das leg ich an Masse. Dann sollte die ZV eigentlich aufpoppen...
Eigentlich... So Gott will...
Alt 05.05.2015, 14:45   #16
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Olli Beitrag anzeigen
Ich habe keine Vorstellung, was daran so lange dauern könnte? Vor dem Resultat dieser Prüfung ist es jedenfalls unsinnig, andere Baustellen zu eröffnen.
Das Crash-Relais sitzt unter der Rückbank.
Olli
und löst eventuell den Airbag aus
Crashsensoren sitzen vorne im Motorraum vor den beiden Domlagern. Hinten sitzt der Neeigungssensor von der Alarmanlage.
die beiden orangenen Kästen sind die Crashsensoren
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (05.05.2015 um 14:52 Uhr).
Alt 05.05.2015, 14:52   #17
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Nee, dieser Sensor garantiert nicht. Der Sensor heißt nämlich Relais. edit: bzw. hochoffiziell "Geber".
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 010.jpg Photo by tempeheat | Photobucket
(Bildquelle von - na wem wohl? - Erich.. )
Öffnet die ZV und schaltet das Innenlicht ein.
Olli
Geändert von Olli (05.05.2015 um 15:01 Uhr).
Alt 05.05.2015, 15:03   #18
Unter der Ruecksitzbank oder besser gesagt an der Stuetzwand der Sitzbank mehr hin zur Mitte Fahrerseitig sitzt dieses Teil, ganz schlecht dranzukommen
ZKE Crash sensor, offiziell genannt Relais Stoss Schalter 61311388224
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/elec...ash_sensor.jpg
EMERGENCY SWITCH Teilenummer: 61 31 1388224
EMERGENCY SWITCH
From:09/01/1987To:10/27/1994 (ENDED)Weight:0.022 kgPrice:$53.95
Superseded by: 61318350284 (03/01/1991 — ), Exchangeable retrospectively
Supersedes:61311374198(06/01/1986 — 12/19/2007)
Part 61311388224 was found on the following vehicles:
•5' E34   (03/1987 — 06/1996)
•7' E32   (10/1985 — 04/1994)
•8' E31   (07/1989 — 05/1999)
Alt 05.05.2015, 15:11   #19
Sputnick75
Fahrzeug: E32-750i
Aaah. Endlich ein Bild von diesem Tu-nicht-gut
Danke Erich
Nick
P.S.: Ich halte euch auf dem Laufenden
Alt 05.05.2015, 15:21   #20
Die Schrauben sitzen hinter dem Teppich an der Stuetzwand Sitzflaeche, das Teil kannst Du nur sehen/fuehlen, wenn alle Bauteile aus den Sicherungskasten hinten raus sind, ist also nicht im Sicherungskasten hinten direkt verbaut.
Stichworte
crashsensor, zentralverriegelung
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet von alleine Intikilla E32: Tipps & Tricks 2 22.05.2013 09:43
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet und schließt permanent. Ice-T BMW 7er, Modell E38 13 10.08.2012 17:05
Zentralverriegelung öffnet Schiebedach Florian05 BMW 7er, Modell E32 7 12.12.2010 23:39
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet die Hinteren Türen, Tankdeckel und Kofferraum nicht mehr niwi BMW 7er, Modell E38 3 27.12.2008 21:24
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet und schließt sofort wieder Kreiseldriver BMW 7er, Modell E32 10 04.07.2005 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
