Alt 22.04.2015, 21:23   #1
D-Fence
Benutzerbild von D-Fence
Fahrzeug: E32 750i
Standard Scheibenwischer Aussetzer
Hallo zusammen,
ich habe seit ich den E32 übernommen habe nervige Probleme mit den Scheibenwischern.
Erst laufen sie ganz normal, keine Probleme.
Nach einiger Zeit Dauerbetrieb bleiben sie in Intervallschaltung einmal für eine Sekunde hängen, fahren dann zurück, wischen direkt doch einmal und pausieren.
Ab und an komt es auch vor, dass sie komplett stehen bleiben, dann muss man manuell antippen zum "Parken" der Wischer.
In der langsamen Dauerwischfunktion bleiben sie auch ab und an einmal hängen.
Zwischenzeitlich war auch die langsame Wischfunktion und Intervall für ~5 Minuten komplett aus, auf voller Stufe geht jedoch IMMER!
Gefühlsmäßig: Bisher ist es soweit mir aufgefallen ist immer nach Autobahnfahrt bei Regen passiert. In der Stadt kann es aber auch sein, dass ich einfach nicht lange genug unterwegs bin.
Theorien:
- Überhitzen des Motors --> Warum geht er dann auf höchster Stufe
- Relaisschaden
- Kurzschluss irgendwo am Kabel
- Wassereinbruch in Relais oder Kabel
- Totpunktfehler der Wischer
Hat das schon mal jemand gehabt bzw. eine Diagnoseidee, die nicht den Ausbau des Wischermotors beeinhaltet?
D-Fence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2015, 10:17   #2
D-Fence
Fahrzeug: E32 750i
Niemand eine Idee?
Alt 30.04.2015, 10:47   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
genaue Aussage nicht, aber...
...hinten im Diff sitzt ein Impulsgeber, dessen Signal zum Tacho geht. Dort wird das Signal umgewandelt für den Tacho und weiter für andere Utilitys, wie z. B. dem Scheibenwischer.
Bei einigen setzt dieser Geber im Laufe der Zeit aus, meist bemerkt man es eben am Scheibenwischer.
Das wäre eine Variante. Scheibenwischermotor selbst wäre auch möglich, aber bisher nie auffällig geworden.
Geh mal in die Suche "Impulsgeber" und "Diff"
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.04.2015, 10:51   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Kann auch ein nachgerüstetes Radio bei dem "Gala" nicht richtig angeschlossen ist.
Alt 30.04.2015, 14:04   #5
D-Fence
Fahrzeug: E32 750i
Danke für die Tips!
Ich habe tatsächlich ein nachgerüstetes Radio drin, und GALA ist überhaupt nicht angeklemmt (ich wüsste nicht einmal, welches Kabel das ist, wir haben nur die Lautsprecher und Strom abgegriffen via Umrüstung auf ISO Stecker. Das GALA Kabel müsste also wenn dann hinter dem Radio irgendwo liegen.
Aber wieso würde in dem Fall das erst nach längerer Fahrtzeit auftreten?
Der Impulsgeber ist interessant, allerdings auch hier: Alles funktioniert ansonsten, auch das "Stufe runterwechseln beim Anhalten" funktioniert einwandfrei, wie gesagt, der Wischer hält teilweise mitten in der Bewegung an?
Alt 30.04.2015, 15:07   #6
SALZPUCKEL
wie gesagt, kann auch der Wischermotor selbst sein.
Wie verhält er sich in der Stellung 2 NORMAL?
Ich werde mir mal den Schaltplan ansehen.
Prüfe mal mit einer Prüflampe PIN 2 und 3 (sw-rt-ge und sw-ws-ge) am W-Motor jeweils gegen Masse. Das ist die Motorspannung. Setzt diese auch aus, liegt es nicht am Motor.
Das kannst du auch hinten am Relais Modul abgreifen.
Alt 30.04.2015, 19:40   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Kann aber auch schlicht und einfach ein Wackler im Stecker selber sein(Sitzt hinter dem kleinen Fach) So wars bei mir...
Alt 01.05.2015, 10:47   #8
D-Fence
Fahrzeug: E32 750i
Stellung 2 ist volle Geschwindigkeit? Da läuft er ohne Probleme durch.
Wo ist dieses kleine Fach? Das links im Innenraum oder meinst du den Sicherungskasten?
Alt 01.05.2015, 11:10   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn du auf Fahrersitz sitz, das kleine links unter der Zierleiste,auch Pistolenfach gennant. Aufmachen und abbauen.. dahinter sind mehrere Steckkontackte bzw auch Relais etc.. Die alle mal kontrollieren
Alt 01.05.2015, 16:30   #10
SALZPUCKEL
nein, die langsame normale standard Geschwindigkeit ohne Unterbrechung.
1-intervall
2-normal
3-schnell
Elektrik: Aussetzer Kombiinstrument pb36 BMW 7er, Modell E32 8 27.04.2014 21:05
Motorraum: Aussetzer Segelfrosch BMW 7er, Modell E38 2 12.04.2010 18:56
Aussetzer Fensterheber TS1304 BMW 7er, Modell E32 1 28.11.2008 22:00
Radio aussetzer derotsoH BMW 7er, Modell E38 0 12.11.2005 14:27
Motorraum: aussetzer HW 32 BMW 7er, Modell E32 0 21.03.2005 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
