Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 23.04.2015, 23:51   #351
pommy13
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
In Österreich kostet der Wagen 107.000 Blank und mit VA 119. Fürs gebotene sicher nicht SO viel,aber auch nicht wenig.
Ich bleibe dabei, solange in der Klasse gerade in D meisst geleast wird, ist nicht der VK interessant sondern die Rate.
und so oder so, der Tesla hat nach wie vor nur Randerscheinung. Das wird sich mal ändern, aber auch die Deutschen Konzerne werden mehr und mehr in Richtung Elektro gehen. BMW wird im kommenden Jahr min 3 neue Modelle mit Elektro vorstellen, Benz und Audi sicher dem nicht nachstehen.....
pommy13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2015, 23:58   #352
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Akkus in Batteriebetriebenen Fahrzeugen halten auch lange,Gabelstapler usw .
Sind nach 20 Jahren auch kein Schrott bei entsprechender Wartung.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2015, 00:11   #353
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
:l ol
Geiler Vergleich. Alleine das nahezu identische Nutzungsprofil :to
Und die 20 Jahre kannst so dermaßen vergessen - bei uns in der Logistik findest du keinen Stapler der näherungsweise so alt wäre, geschweige denn die Akkus dazu. Und die älteren Akkus haben spürbar an Kapazität nachgelassen - da fährst keine halbe Schicht während ein Neuer den ganzen Tag durchhält.
Ein wirklich gut gepflegter Bleiakku hält bei normaler Nutzung max 8 Jahre- nur genau das haste im PKW nicht. Da wird entweder tief entladen oder nur wenig- dann steht er wieder lange ungenutzt oder wird ewig geladen etc....
Es gibt andere Akkubauweisen mit Eletrolyt das gewechselt wird wenn die Kapazität nachlässt -aber auch die eignen sich nicht für KFZ - das war eher was für U Boote und Stromspeicher. (Wofür die auch heute noch genutzt werden)
Geändert von Chevyman (24.04.2015 um 00:17 Uhr).
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2015, 00:21   #354
Siemer
Bei Dir vielleicht,unsere werden Täglich benutzt und sind auch Bleiakkus.
Ohne Quatsch der Älteste ist schon über 25.
Firma Still
Alt 24.04.2015, 00:28   #355
Chevyman
Mit links Bremser
Tja, wird noch Ostware sein - gibt wohl kein Ersatz mehr, oder ?
Ein Stapler der im 2 Schicht Betrieb 25 Jahre hält - den zeigst mir.
Klar, wenn so´n Ding ungenutzt in der Ecke steht, für ab und zu mal was rumheben, dann geht das. Aber das ist hier fern ab der Realität.
edit
Grad mal interessehalber etwas gestöbert- die Stapler die wir Hauptsächlich im Werk nutzen sind Bauj so ab 2002 (r20-20 zB ) Die bekommst auf dem Gebrauchtmarkt alle nur mit Akkus neuerem Datum, also schon mal getauscht. Bei uns werden die in der Ladestation nur gewechselt - ich fahr hin, lass den Akkus rausfahren, wechsel den mit dem Kran und weiter gehts. Zeigt sich ein Akku am Ende beim Laden, fliegt er raus.
Und da hast mal einen, der hält fast zwei Schichten, dann einen, der ist bis Mittag alle. Also die 25 Jahre kannst getrost knicken - ja, ich glaubs dir, ihr habt so einen rumstehen. Aber das ist ein Einzelstück mit Minimalkapazität.
So ein Akku hat 48V und 750Ah - man kann sich iE ausrechnen was der wiegt (die 4mm Stahlhülle nicht vergessen) - aber mit einem KFZ würdest damit nicht weit kommen.
Geändert von Chevyman (24.04.2015 um 01:04 Uhr).
Alt 24.04.2015, 02:29   #356
pommy13
Firma Still
Das kann man kaum vergleichen, die rufen nicht die Leistung ab und werden dann auch über Nacht und nicht binnen 30 min geladen...
Aber seis drum...jeder der schon jetzt einen Tesla haben will: AUF GEHTS
Alt 24.04.2015, 07:38   #357
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
wenn der tesla auf den gebraucht wagen markt kommt, werden sich findige tüfftler über den stürzen, und schauen ob man nicht selber das Akku pack modernisieren kann. Tesla tut ja einiges damit das nicht geht, und die Kommunikation zwischen auto und werk ist wohl noch enger als mit den bmw´s heutzutage. Aber ich habe keine Zweifel das auch dafür Lösungen geben wird in der Zukunft. Im Endeffekt ist das Akkupacket auch nur ne fette Zelle, mit einem chip dran.
Hoffe ja insgeheim immer noch auf einen Durchbruch mit Wasserstoff / Brennstoffzelle.
Alt 24.04.2015, 08:31   #358
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Von Toyota kommt immerhin dieses Jahr ein solches Auto auf den Markt. Über Optik und Preis brauchen wir nicht diskutieren, aber hier in dem Thread schrieb ich schon einmal, dass es interessant ist, dass sich einer der weltweit größten Autohersteller vom E-Auto (vorerst) abwendet:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mirai: Toyota von hoher Nachfrage nach Wasserstoffauto berrascht - Golem.de
PS: Einen Gabelstapler mit einem Tesla zu vergleichen =
In dem Link von Ralf steht etwas über die nachlassende Kapazität. Und im Gegensatz zu Batterien im Gabelstapler kann man Batterien im Tesla nicht aufbrauchen, denn was will man mit dem Auto, wenn es nur noch 50 bis 100 km weit fahren kann?
Alt 24.04.2015, 10:46   #359
RS744
Benutzerbild von RS744
... die nachlassende Kapazität. Und im Gegensatz zu Batterien im Gabelstapler kann man Batterien im Tesla nicht aufbrauchen, denn was will man mit dem Auto, wenn es nur noch 50 bis 100 km weit fahren kann?
Doch, man kann die Tesla-Akkus aufbrauchen.
Da kommt dann das Konzept des "second life" ins Spiel: Du stellst den Tesla einfach in die Garage und nutzt ihn als stationären Zwischenspeicher für Deine Haus-PV-Anlage.
Alternativ könnte man die Tesla-Akkus natürlich auch ausbauen (lassen), zu Hause als PV-Zwischenspeicher nutzen, und sich für den Tesla neue Akkus kaufen. Für 30 TEUR. Oder was auch immer sie dann kosten werden.
Eines ist jedenfalls ganz klar in den Tesla-Garantiebedingungen formuliert: die 8jährige Garantie deckt eben nicht den Kapazitätsverlust des Tesla-Akkus ab, da bleibt das (Kosten-)Risiko beim Tesla-Käufer.
Sapienti sat.
Alt 24.04.2015, 11:01   #360
pommy13
ein Motor bei einem Porsche 911 GT RS kostet auch ca 45.000 Euro, ist ja nicht so, dass nur bei einem Tesla etwas teures kaputt gehen kann. und um in BMW Worten zu schrieben, ein M6 Motor kostet ebenfalls 35.000
Wer bestellt denn -sobald möglich- einen F01 Student BMW 7er, Modell F01/F02 16 23.07.2008 19:50
Wer hat schon einen F01 blind bestellt? Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 63 14.05.2008 16:05
Wer würde sich wieder einen E38 kaufen? didi730 BMW 7er, Modell E38 46 09.12.2007 13:22
Wer kann sich einen VW Allstar ansehen fschluesener Autos allgemein 0 29.11.2006 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
