| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  21.01.2014, 17:30 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E32-730i 3.0L (92er)
				 Highline Ausstattung nachrüsten?
 Ich muss einfach mal nachfragen
Kann ich die Kühlbox sowie den kompletten Schnick Schnack aus der Sonderfond in meinen normalen 730i einbauen?
Habe jetzt leider mein Auto in der Werkstatt und kann es nicht ausmessen / prüfen ob das überhaupt möglich ist   |
		|  21.01.2014, 17:36 | #2 |
	| Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91)   ;750il(88);750il(91);   750i(91);   2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
 wenn es ein Il ist ja. Beim kurzen gibs Probleme mit der Mittelkonsole.
 Aber auch beim il ist es ein riesen Aufwand. Denn es soll ja alles auch funktionieren. Die Tische alleine würden gehen auch die Fußstützen aber dann wirds beim kurzen schon eng.
 MFG Bernd
		|  21.01.2014, 18:02 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Danköschön   |
		|  24.01.2014, 03:29 | #4 |
	| Shogun
		|  24.01.2014, 07:46 | #5 |
	| Neues Mitglied
 OMG
ich lass es wie es ist   |
		|  24.01.2014, 09:11 | #6 |
	| 750i powered by ROTTALER2
 Tja,die Tische kann man sich ja noch gönnen.Aber,wenns an die Kühlbox geht,wird es seeeehr schwer,da sie über die separate Klimaanlage kühlt undnicht über die Kühlschleifen,wie sie im Heckkühlschrank verbaut sind.
 Viele Grüsse
 Peter
				__________________   |
		|  20.04.2015, 15:01 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92)  E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
 Hallo Jungs
mir fehlen jetzt noch ein paar Highline Teile dann hätte ich alles ziemlich komplett.
ich brauche ja eine 2te Lichtmaschine, welche Halterungen brauche ich da noch dazu und hat der Highline einen zweiten Klimakompressor ?
gibt es da wieder einen Extra Kabelbaum von der Lichtmaschine zur 2ten Batterie?
und wie ist es bei der Armlehne, auch ein extra Kabelbaum zur Sitzverstellung ?
wahrscheinlich schon
danke für euere Antworten, und ja ich muss mir die Arbeit anzun. hab noch Zeit bis Mai 2016 dann will ich ihn anmelden. |
		|  20.04.2015, 19:10 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735i R6  Sintra V6 730i R6
 schau mal im Teilekatalog da siehst du in den Explosionszeichnungen was dir noch fehlen könnte.BMW hat ja einen Katalog online
		|  20.04.2015, 20:28 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 hallo da hab ich schon geschaut. aber da ist nur die Mittelkonsole abgebildet. nicht mal die innereien. Halterung oder klimasystem. |
		|  20.04.2015, 20:44 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
 Die zweite Lima findest Du im ETK. Ich glaube Du hast ein Verständlisproblem mit der 2.Lima. Die 2. Batterie ist eine Zusatzbatterie mit Trennschalter und hat direkt nichts mit der 2. Lima zu tun.
 Der Hightline wird großteils über Zusatzkabelbäume abgebildet. Die Sitzverstellung gab es ja einzeln als SA.
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
