18.04.2015, 22:21
1. doppelt so teuer
2. Wechselinterwall auch 2 Jahre (ATE-Angabe)
M f G
18.04.2015, 22:27
BastardOperatorFromHell
18.04.2015, 23:14
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
ROWE HIGHTEC Brake Fluid SUPER DOT 5.1 - 5€ der Liter.
DOT 5.1 ist niedrigviskos und ich habe keine Probleme es zwei Jahre zu fahren.
19.04.2015, 11:23
Ex M60-powerd by LPG
wirst du von ATE bestimmt keine positive Aussage dazu bekommen
Ich habs nämlich mit meinem Chrysler schon durch; die Kiste hat noch das alte DOT 3, unser BMW ob wohl älter schon DOT 4. Also Angefragt für 4 oder besser - nix da, das was draufsteht kommt auch rein punkt aus fertig
Wolfgang
19.04.2015, 17:22
Servus Wolfgang,
ich hab ne Anfrage gestellt. SL und SL6 sind beide DOT4. Daher kam ich überhaupt erst auf die Idee. Ich bin mir ziemlich sicher, Werkstätten verwenden nur noch SL6 für alle DOT4-Fahrzeuge. Dauernd den Kanister umspannen macht doch keinen Sinn
19.04.2015, 17:35
Das Rowe hat Spezifikationen nach FMVSS 116 DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 - also kein Problem.
19.04.2015, 17:53
Bin ja mal gespannt auf die Antwort
Also selbst die Werkstatt Chrysler und DB sagt njet, Chrysler im Handbuch ausdrücklich nur 4, wenn 3 nicht verfügbar.
Aber mal unter uns, das 6er ist ja eigentlich nur dünflüssiger (und deshalb schneller???) auf der Bremse?
Siedepunkt ist besser, hat aber bei zweijährigem Wechsel keinen Einfluss
Übrigens schütten Chrysler und DB nur 3er rein, weil eben das Fass an der Anlage so angeschlossen ist.
Blöd halt nur, dass man in good old germany von keinem Hersteller eine exakte Aussage bekommt. Da müsste er sich ja für sein Produkt verbürgen. Und wer macht das schon?
Aber laut der Werbung kann ma das schon reinschütten...
Dum nur, wenn was passiert, wer ist der Dumme? Die Werkstatt, die das geändert hat...
19.04.2015, 19:38
Du hast ja eine Modulation im Regelbereich - je dünner das Zeug um so höher ist die mögliche Regelfreqenz.
06.11.2016, 18:55
Hallo.
Ich suche auch grad Bremsflüssigkeit.
Wollte die ATE SL DOT4 nehmen.
Für einen 95er E36.
Jetzt bietet ATE ja auch SL6.
Ist das gleichzusetzen mit der DOT5.1 , denn die hat ATE gar nicht.
Was kommt denn nun in die älteren BMWs? DOT4 SL von ATE?
Danke und Grüße,
harrry.
06.11.2016, 18:58
Hallo.
Für einen 95er E36.
Auf dem Deckel steht nix, in der BA steht DOT4.
Danke und Grüße,
harrry.
