Alt 10.04.2015, 17:53   #1
Lisa2011
Fahrzeug: E32-735i (06.89)
Standard Welches Getriebeöl?
Guten abend ihr lieben.
Ich habe mal eine Frage von euch. Ich fahre seit September 2014 einen bmw 735i e32 mit dem automatikgetriebe 5hp22. Nun meine Frage welches getriebeöl kommt da rein und wie viel?
In meiner Betriebsanleitung steht 3 Liter mir wurde aber mal gesagt 7,5 Liter dextron 2.
Hab mir gedacht ich frag lieber mal hier die profis bevor ich irgendwas falsch mache
Ich bedanke mich schon mal im voraus für eure antworten
Lisa2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2015, 19:13   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Du hast sicher kein 5HP22 im 735er. Es dürfte das 4HP22 sein.
In der Annahme dass Du das 4HP22 hast benötigst Du 7,5l bei einer vollständig neuen Befüllung.
Es kommen i.d.R. aber nur etwa 3Liter aus dem Getriebe heraus, daher kommt bestimmt die Verwirrung.
Die Norm für das 4HP22 ist ein Öl nach Dexron II. Du kannst aber auch ohne Probleme ein Öl nach Dexron III fahren.
Hierzu habe ich schon mal was geschrieben: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2342316-post80.html
Alt 10.04.2015, 23:36   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Man Unterscheidet hier zwischen der Gesamtöl Füllmenge und einen Service, der am Automaten Vorgenommen wird. Um es gleich im Voraus zu Sagen, von dem "Service-Ölwechsel" halte ich Persönlich nicht gerade viel. Bedenkt man, das im Getriebe eine Gesamtbefüllung mit 7,5 Ltr Öl Vorhanden ist, "Verdünnt" man das immer noch im Getriebe vohandene Öl , so das nach so einen ôlwechsel das ATF-Öl schon halb Verschlissen ist, bevor man überhaupt einen Meter gefahren hat.
Eine Spülung am 4HP22 halte ich auch für wenig Sinnvoll, da hier eine Anzahl von Litern Öl fast Sinnlos verbraucht wird und auch die Unkosten in die Höhe treibt. Daher mache ich es immer so, wenn ich am 4HP22/24 das Öl Tausche, das die Ölwanne, Filter und Schaltkasten Abgeschraubt wird und alles mit Druckluft Durchgeblasen wird. Da man bei Abmontierten Schaltkasten sehr gut an den Ölkanal kommt, der in Richtung Wandler läuft, kann ich auf diesen Kanal ebenfalls Druckluft geben, so das sich der Wandler auch fast Vollständig entleert. Auf diese Weise habe ich bisher immer an die 7,2 Liter aus dem Getriebe und auch Ölkühler hinaus bekommen können.
Es ist bei dieser Arbeit auch nicht Notwendig, den Schaltkasten völlig aus dem Getriebe zu entnehmen, das heisst, er bleibt am Kabelstrang Hängen und wird dort Zwecks Entlasung für den Kabelstrang, mit einem Gummiband von einer "Gepäckspinne" Unterstützt. Bei dieser Gelegenheit kann man dann in den Schaltkasten eine Reinigungsflüssigkeit und Anschliessend mit Druckluft Ausblasen. Bei starker verschmutzung kann man diese Prozedur Wiederholen.
Zu Beachten ist auf jeden fall, das nur die Torxschrauben mit dem Grossen Kopf am Schaltkasten demontiert werden, da nur diese den Schaltkasten an seinen Platz halten, die mit dem kleinen Kopf halten lediglich den Schaltkasten zusammen. Beim Einbau des Ölfilters sollte man Unbedingt darauf achten, das a) der alte O-Ring aus der Führung für das Saugrohr entfernt wird und B) ein neuer O-Ring(in der Packung des neuen Filters) Verwendung findet.
Allerdings sollte man sich Vergewissern, welcher Filtertyp zum Verbauten Automatik-Getriebe passt, da es hier 2 verschiede Ausführungen gibt. Äusserlich kann man aber schon Bestimmen, welcher Filter im Getriebe Verbaut ist!
1) Geradliniger Boden der Ölwanne: Flacher Filter
2) Nach Unten in der Mitte ausgewölbter Boden der Ölwanne: Filter mit Saugrohrstutzen
Bei der Wiedermontage des Schaltkastens ist mit Vorsicht zu arbeiten. Vorne Links am Schaltkasten greift dieser in das Schalthebelgestänge ein. Der Kolben vom Schaltkasten muss ohne Kraftaufwand in das Schaltgestänge eingreifen. Mit Gewalt oder Kraftaufwand kann es hier zum Bruch des Kolbens führen! Auch sollte man sehr Aufmerksam sein, der Kolben sitzt lose im Schaltkasten und kann herausrutschen. Bei der Montage der Ölwanne ist es Ratsam, das man vorher die Spannbügel, die die Ölwanne an das Getriebegehäuse halten, gangbar macht. Oft sind diese, weil die Haltebügel aus Alu sind, im Gewinde Korrodiert sind.
Gruss dansker
Alt 10.04.2015, 23:55   #4
Setech
Nicht den O-Ring vergessen beim Filter korrekt einzusetzen.
Dann sollte es umfangreich beantwortet sein.
Ein Blick auf die Buchse am Getriebe mach auch Sinn, die wird gerne mal Undicht.
Alt 11.04.2015, 12:44   #5
dansker
Hab ich ja bereits Erwähnt
Alt 15.04.2015, 15:25   #6
Lisa2011
Vielen Vielen Dank für die tolle Antwort dansker
Damit ist mir sehr geholfen.
Hätte gleich nochmal eine Frage an dich.
Da du ja selbst schon den Schaltkasten abmontiert hast weißt du vielleicht wo man diese Dichtung her bekommt?
Meine ist leider nicht mehr zu verwenden.
Liebe Grüße Lisa
Alt 15.04.2015, 15:27   #7
Lisa2011
Dir auch vielen Dank Setech.
Wird wohl ein 4HP sein.
Hab wirklich absolut keinen blassen Schimmer von Autos und geschweige denn von Getriebe hab nur das geschrieben was mir gesagt worden ist
Liebe Grüße Lisa
Alt 15.04.2015, 16:00   #8
Da du ja selbst schon den Schaltkasten abmontiert hast weißt du vielleicht wo man diese Dichtung her bekommt?Meine ist leider nicht mehr zu verwenden.
Liebe Grüße Lisa
Ist normalerweise in einem Filtersatz dabei, also Filter, O-Ring und Getriebewannendichtung. Gibt es aber auch bei BMW
Profile-gasket 1 24111217082 $14.84
Getriebe: Welches Getriebeöl? Typenschild weg! KartArt BMW 7er, Modell E32 26 20.07.2017 13:39
Getriebe: Welches Getriebeöl? Bartinli BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.11.2012 20:13
Welches Getriebeöl???? labi basel BMW 7er, Modell E38 21 07.09.2009 20:24
Motorraum: Welches Getriebeöl????? Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 12 03.06.2006 18:29
Motorraum: welches Getriebeöl? Danielll BMW 7er, Modell E32 3 01.03.2005 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
