10.04.2015, 13:59
Fahrzeug: E23 730 Bj.1978, E24 M635CSI Bj.85, E31 840Ci Bj.94, E32 750i Bj. 1992, E36 328i Cabrio Bj. 1994
Felgen 7,5x16 mit 225/55-16 Styling8 vom E31
Hallo allerseits,
nachdem unser E23 jetzt einen Garagenpartner in Form eines burgundroten E32 750i gefunden hat, möchte ich den E32 auf Stand bringen.
Montiert sind ein Schnitzer Fahrwerk und dicke 17er Schnitzer- Felgen, die mir zu prollig erscheinen.
Ich möchte auf die Styling 8 mit 7,5x16 vom E31 umsteigen und 225-55-16 fahren (habe ich vom 840er noch übrig).
Ist es aus eurer Erfahrung möglich, die E31 Felgen für den 750er zu verwenden und ist eine TÜV- Begutachtung erforderlich?
Motivo
10.04.2015, 14:14
fährt wieder 7er
Ist möglich, passt auch mit dem von Dir angegebenen Reifenformat - Einzelabnahme ist unumgänglich, aber in der Regel problemfrei.
Olli
10.04.2015, 19:04
53 Jahre BMW-Fahrzeuge
Fahrzeug: E38-740iA (05.99) E39-520 iA Touring (09.01) E30-320iA Cabrio (12.90) E21-318i Baur TC1 (04.82) Ford Puma (11/98)
...ist möglich und muß aber eingetragen werden.
...hängt etwas vom guten Willen des Prüfers ab, da es hierfür kein Gutachten gibt.
15 Jahre Forum 24.10.2010 - 24.10.2025
53 Jahre BMW Fahrzeuge 05.07.1972 - 05.07.2025
Ein Experte ist ein Mann, der hinterher genau sagen kann, warum seine Prognose nicht gestimmt hat. (Winston Churchill)
10.04.2015, 20:28
Felgen
Hallo Oliver, hallo Ralf,
vielen Dank für die Informationen und die Kopie des Fahrzeugscheines, das kann mir bei unserem TÜV sicher helfen.
Meist sind die Prüfer hier sehr hilfsbereit, aber so ist es einfacher.
Habe die Räder nach der Gartenarbeit bei Sonnenschein gerade draufgesteckt, sieht nach meinem Geschmack besser aus als mit den Schnitzern und ist komfortabler in Verbindung mit dem Schnitzer Fahrwerk.
Wenn Thermostat und Ansaugdichtungen (ich hoffe, er läuft dann auf allen Töpfen) gewechselt sind, werde ich den 750er anmelden und die Räder eintragen lassen.
Motivo
