Alt 30.03.2015, 15:38   #1
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Interessant ist das jemand nr Gummi vorschreibt.
Das ist bei BMW der Normalfall. Vgl. Freigabeliste E 32 - Auflage Nr. 1:
Schlauchlos mit Gummiventil 43 GS/11, 5 DIN 7780, BMW Bestellnummer: 36 12 1 116 326
Olli
Alt 30.03.2015, 17:58   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ich meine mal gelesen zu haben, dass Gummiventile nur bei Felgen mit keinem oder sehr geringem Felgenbett genommen werden sollen, so dass die nicht abgerissen werden bei Bordstein Berührung, da die Ventile über die Felge ragen können.
Es gibt aber auch kurze Metallventile
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2015, 18:28   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Metallventile sollten eigentlich immer gehen bei Alufelgen, nur Gummi geht halt nicht immer.
Alt 30.03.2015, 19:23   #4
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Ich will ja versteckte Ventile, was ja eher ein Metall- als ein Gummiventil ist
Olli
Ist das ein Auszug aus der ABE oder dessen Nachtrag des e32 oder etwas Anderes?
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2015, 20:20   #5
Olli
fährt wieder 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Freigabeliste
Olli
Alt 31.03.2015, 06:10   #6
K-H Grabowski
Handschalter
Danke.
Also nur Gummiventile. Ich hab ja auf einen anderen Themenausgang gehofft, aber gedacht hab ich mir es schon.
Alt 31.03.2015, 09:38   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Naja - die Frage ist ja eigentlich falsch. Richtig wäre zu fragen: "Sind versteckte Ventile bei zweiteiligen Styling 5 Felgen zulässig?"
Zur Freigabeliste selber.
Die zweiteilige Styling 5 hat die Auflage 3, 9, 10, 11, 12. Keine bezieht sich auf die Ventile. Die von Olli zitierte Auflage ist die Auflage 1.
Diese Auflage ist bei keinen der Felgen eine Auflage für das Modell E32 im Dokument uk1_01.pdf. Erst wenn man in der Herstellerberscheinigung B 160 vom Februar 93 nachlist, steht der zitierte Satz mit den Gummiventilen.
Da steht auch dass man nur Reifen vom Typ Pirelli P700-Z und Michelin MXX2, Michelin MXX3 oder Michelin Pilot SX MXX3 fahren darf.
Kurzum, es tut sich was bei den Reifen und Rädern, deswegen würde ich einfach bei BMW selber per Mail anfragen, ob man auch andere Ventile fahren darf.
Vielleicht hat der Hersteller der Ventile eine Freigabe, in den er bescheinigt dass das Ventil die Gummiventile nach ETRTO-Nr V2.03.1 ersetzt
Damals als die Freigabe erteilt worden war gab es keine versteckten Ventile.
Es ist eben eine Neuerung, die man vielleicht auch nutzen kann.
Warum nur beider der Syling 5 Gummiventile verwendet werden kann ich mir nur so erklären, dass man einfach die Löcher so gefertigt hat, dass ein anderes Ventil am Loch nicht abdichten kann. Man braucht ja eine Auflagefläche und auch Platz für das Werkzeug und das Ventil zuverlässig zu montieren. Das Gummiventil kann sich bei der Felge bei hohen Geschwindigkeiten am Bett abstützen und macht deswegen auch keine Probleme.
Ich denke das die Frage noch offen ist - einfach mal abwarten, was BMW sagt.
Alt 31.03.2015, 09:53   #8
Olli
fährt wieder 7er
Vielleicht solltest Du einfach mal weiterlesen, auch den Passus "zulässige Reifengrößen" - bei JEDER Felge findet sich die Auflage 1.
Olli
Dateityp: jpg Freigabeliste_E32_Auszug.jpg (93,9 KB, 11x aufgerufen)
Alt 31.03.2015, 10:03   #9
Setech
Ich habe weiter gelesen, sogar die B160. Fakt ist, dass da Gummiventile vorgeschrieben sind, es ändert sich ja nicht dadurch dass es woanders auch steht (zumal es nicht eindeutig ist). Es bei den Reifengrößen zu vermerken ist für mich nicht eindeutig.
Ganz nebenbei sieht man in der B 160 ein Beispiel, was Du neulich gesucht hast. Eine alte Freigabe die in Teilen heute nicht mehr gilt. (anderer Thread)
Alt 31.03.2015, 09:58   #10
K-H Grabowski
Handschalter
Bei der Abbildung der Felge selber steht die Auflage 1 ein paar Zeilen weiter unten, ungünstig formatiert, undeben in der Übersicht der Dimensionen des e32 beim 235/45 17 und beim 265/40 17 stehen in der letzten Spalte auch nochmal die Auflagen wo auch die #1 aufgezählt ist. Also ich sehe es so, dass die '1 gilt für die Felge.
Bei BMW habe ich auch schon angefragt, mal sehen was da kommt, wobei ich schon die Befürchtung habe, dass ich nur das Traglastgutachten kriege
Gewicht der Styling 60 & Styling 70 Felgen ? Provolone BMW 7er, Modell E38 0 19.09.2013 10:35
Metallventile - ja/nein? JPM Autos allgemein 1 03.04.2010 15:20
Felgen/Reifen: W- Reifen und keine Metallventile Todi. BMW 7er, Modell E38 15 31.08.2009 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
