22.02.2015, 16:37
Fahrzeug: E32-750il(10.93), E38 730i (10.95)
Notlaufprogramm
Hallo an Alle!!
Mein E32 750il hat folgendes Problem:
Da er nur ein Saisonauto ist, starte ich Ihn regelmässig, aber egal wann ich das in letzter Zeit mache er startet sofort ins Notlaufprogramm von 10 mal starten macht er das 9 mal und ich weiss nicht warum???
Kann mir jemand vielleicht sagen woran das evtl. liegen könnte und wie man diesen Fehler beheben kann.
Danke im vorraus.
LG Biene
22.02.2015, 16:51
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Was verstehst Du unter Notlaufprogramm genau?
Kannst Du denn Wagen auslesen?
22.02.2015, 17:03
Damit ist das EML (heisst so mein ich), wo ich allerhöchstens nur noch 80 mit fahren kann selbst wenn ich das Gaspedal komplett durchtrete.
22.02.2015, 17:25
Wenn Du die Zündung anmachst, sollte die EML Lampe im Cockpit kurz angehen und danach auch aus bleiben.
Webb das nicht der Fall ist, ist die Ursache sehr häufig eine defekte EML-Lampe oder Korrosionsschäden.
Im Forum ist die Reperatur beschrieben, wenn DU selber nicht lösten kannst, dann mich einfach mal anschreiben.
22.02.2015, 17:35
Die EML-Lampe funktioniert! Und an der Korrosion ist es auch nicht denk ich.
Das Problem ist:
das er an manchen Tagen einwandfrei funzt und dann geht er nicht auch wenn ich Ihn 10 hintereinander starte.
Der Werkstatt-Meister der freien Werkstatt hat den Verdacht, dass das auch Temperaturabhängig sein kann. Diese wohlbekannte Drosselklappengeschichte oder wie immer das auch heisst glaub ich nicht, da er ja auch oftmals einwandfrei läuft.
LG Biene
22.02.2015, 17:51
Wie gesagt sollte man es beobachten.
Vor jedem start sicher gehen, dass die Lampe kurz angeht und wirder aus.
Das "EML-Problem" kann auch sporadisch auftauchen.
Was der Lange auch nicht mag ist Unterspannung. Dreht er denn zackig durch?
An Temperatur denke ich nicht.
22.02.2015, 17:56
[quote=7er-Biene;2332657...
Der Werkstatt-Meister der freien Werkstatt ...
LG Biene[/QUOTE]
Warst Du beim Christian in Hamme?
22.02.2015, 18:11
Ne auch wenn beide 7er in Dortmund angemeldet sind, sind sie doch meistens gaaaaaanz wo anders im Service nämlich in Sachsen-Anhalt in einer kleinen aber sehr kompetenten und zuverlässigen freien Werkstatt, der Meister hat bei Honda gelernt und da er alle Fahrzeuge macht passt das schon. Bis jetzt hat er alle unsere Fahrzeuge (sind noch ein paar ausser den BMW´s) ans laufen gebracht. Normalerweise machen wir hier viel selber aber irgendwann stossen auch wir an unsere Grenzen. Insbesondere bei dem V12  .
LG Biene
22.02.2015, 18:30
Der V12 ist viel einfacher aufgebaut als der V8.
Beobachte ma die Lampe und wenn möglich mal den Fehlerspeicher vom EML auslesen. Fehler #7 deutet auf eine defekte Lampe hin.
Bei mit war es z.B. ein Kabel http://www.7-forum.com/forum/5/eml-s...en-206202.html
22.02.2015, 18:34
Ex M60-powerd by LPG
Batterie oder Lima mal überprüft?
Der Fuffi reagiert mit Notlaufprogramm bei Unterspannung beim Starten.
Testweise mal ein zweites Auto beim Starten mit dranhängen.
Oder es liegt ein Übergangswiderstand im Kabel vor.
Wolfgang
