19.02.2015, 15:26
Malachitjunkie
Fahrzeug: E32-735i (04.90), E39-540iAT (02.02)
E-Sitze. Höhe manuell verstellen
Nach einigem Suchen hab ich ja immerhin schonmal gefunden, dass man stromlose E-Sitze manuell vor und zurück bewegen kann (mit nem 4mm Schlitzschrauber oder Torx, das werd ich ja dann sehen).
Gibt es das auch für die Höhenverstellung?
Im konkreten Fall habe ich einen verbauten (auch angeschlossenen) Sitz mit defekter Höhenverstellung und einen ausgebauten, stromlosen Sitz. Bei beiden muss ich natürlich an die Schraube vom Gurt ran.
19.02.2015, 17:24
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Sitz abschrauben, geht ja auch wenn der Gurt noch befestigt ist.
Sitz hinten anheben, die Klammer der Gurtverstellung lösen, Stromanschluss lösen. Sitz vorne ausklinken.
Dann den Sitz nach hinten lehnen, dann kommt man recht bequem an die Wellen der Sitzhöhenverstellung. Wenn die Welle am Motor gezogen ist, kann man entweder mit einem Akkuschrauber die Welle drehen und so die Höhe verstellen oder eben manuell durch Drehen.
Danach kann man den Gurt entfernen.
24.02.2015, 12:20
Malachitjunkie
Dann will ich der Vollständigkeit halber mal Danke an setech sagen. Wollte das genauso durchführen, aber habe die Wellen partout nicht aus dem Motor rausbekommen (wusste auch nicht, welche Welle welche Funktion hat)
In meinem Frust habe ich dann alle Steckverbinder des Sitzes nochmal gezogen und wieder reingesteckt... Tadaa... der Sitz fährt wieder hoch und der Rest des Umbaus auf Sportsitze war ein Klacks.
Ziel erreicht, ich sitze endlich bequem und geschätzte 5cm niedriger
