Alt 15.02.2015, 17:19   #1
Wasserratte
Fahrzeug: E32-750i; E34-530i,520i
Frage Heizgebläse nicht mehr regelbar.
Ich habe seid kurzem ein E32 750i Bj87
Leider Geht mein Heizgebläse nicht mehr aus. Auch das Stufenlose Regeln geht nicht mehr.
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank
Wasserratte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2015, 17:23   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Dreh mal das Rädchen für das Gebläse auf " volle Pulle" und dann auf "ganz aus".... wenn das Gebläse auf voll bzw. garnicht...... anspricht, ist sicherlich
Dein Heizschwert defekt. Es ist im Prinzip der Überträger vom Rändelrad zum
Gebläse. Bei einem Defekt funktioniert die Verstellung nicht mehr. Nur noch
ganz an oder ganz aus
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.02.2015, 17:41   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich habe ja schon einige Schwerter repariert, jedoch nicht mehr aus kenne ich noch nicht. Der Fehler wäre möglich.
Alt 16.02.2015, 08:29   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
tja, bleibt nur eins; Heizschwert prüfen (lassen) ob defekt oder nicht.
Wenn nicht, dann liegt der Fehler eventuell im Bedienteil.
Du könntest noch vom Bedienteil die Stecker abziehen, da ja die Power Max Stufe über einen Mikroschalter in der Bedieneinheit geschaltet wird. Ist dieser defekt, gibt es auch nur noch Vollgas am Gebläsemotor.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.02.2015, 12:18   #5
Ist das Relais im Griff des Schwertes, wenn das immer Kontakt hat, laeuft das Geblaese immer, Bild hier
HiFi/Navigation: Lautstärke Verkehrsfunkdurchsage nicht regelbar ThomasG BMW 7er, Modell F01/F02 20 25.03.2016 12:04
Elektrik: Türen gehen nicht mehr auf und die Fenster nicht mehr hoch NanoE38 BMW 7er, Modell E38 9 23.06.2012 21:26
Motorraum: Heizung einseitig warm und nicht regelbar Charly.1st BMW 7er, Modell E32 22 14.04.2010 23:53
Heizung/Klima: Heizgebläse getauscht - keine Heizung mehr ? Sebek BMW 7er, Modell E38 0 22.09.2007 09:55
Elektrik: Instrumentenbeleutung nicht regelbar data_joe BMW 7er, Modell E38 0 26.10.2005 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
