Alt 17.06.2004, 15:39   #1
cossi
Fahrzeug: 750iL (1/90), kadett-c 16v, 309gti
Standard Spannrolle + Riemen???
hallo
habe über die suchfunktion nichts gefunden und hoffe das mir jemand weiterhelfen kann?
also ich hatte am 750er ein EXTREMES qitschen aus richtung keilrippenriemen. ergebnis die spannrolle kam gegen die lichtmaschine! ich habe die spannrolle inkl. dämpfer ausgebaut und festgestellt das der dämpfer kaputt war. neuen dämpfer gekauft eingebaut und wieder das gleiche spielchen wenn ich nur die spannrolle einbaue und den riemen drauflege klemmt die spannrolle schon dagegen, wenn ich den dämpfer dann montiere und spanne geht nur der dämpfer zusammen aber die rolle bewegt sich kein bißchen
ich muss auch den riemen erst auf die rolle legen und kann sie dann erst festschrauben! mein gedanke der riemen ist zu kurz! aber ist ja noch der alte mit dem es vorher ja funktioniert hat!!
der riemen ist 1065mm lang (laut D&W repair ist der richtige riemen 1075mm lang)
ist es möglich das da der hase begraben ist?
danke im voraus
gruss sascha
cossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2004, 16:13   #2
Standard In meiner Betriebsanleitung steht drin f. 750i/L
Drehstromgenerator-Servolenkung Keilriemenrippen 6 K x 1080
Kuehlmittelpumpe -Klimaanlage 5K x 1165
Aber die ist von 1990, ob das noch stimmt?
Alt 17.06.2004, 18:50   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard cossi
kommt sehr aufs Bj. an (könnte man im Avatar vermerken)
gruss jürgen
Alt 17.06.2004, 19:13   #4
cossi
erstzulassung ist januar 1990 (jetzt auch im avatar) ;-)
Alt 18.06.2004, 03:17   #5
Standard Cossi
Erstzulassung ist uninteressant. Baujahr und Monat ist wichtig.
Unter 7er Allgemein Tipps und Tricks habe ich den VIN decoder reingesetzt.
Da gibst Du die letzten 7 Nummern Deiner Chassisnr. rein und dann siehst Du neben anderen Sachen Monat und Baujahr.
Sei evtl. nicht geschockt.
Meiner ist EZ 12/89, aber Baujahr 11/88.
Alt 21.06.2004, 18:47   #6
cossi
@ erich
danke deine angabe stimmt der keilrippenriemen für meinen ist 1080 und damit ist auch alles wieder ok.
gruss sascha
Riemen spannen tntx E32: Tipps & Tricks 5 02.05.2011 08:53
Ausgleichsbehälter Hydraulik Nordlicht BMW 7er, Modell E32 4 28.12.2002 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
