Alt 12.02.2015, 11:50   #1
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Standard Wechsel auf Stahlflex gescheitert, Schraube rund
Hallo Gemeinde,
ich wollte heute die alten Bremsschläuche erneuern, bzw. gegen Stahlflex tauschen.
Naja einfacher gesagt als getan, leider bin ich bisher kläglich, wircklich kläglich gescheitert.
Als Info.
Auto ist aufgebockt auf allen vieren, und Federbeine vorne sind demontiert
Genau wie die Stoßdämpfer hinten.
Schlüßel für Bremsleitungen wurden verwendet
Vorne Links habe ich die die Verschraubung gerade noch so aufgebraucht.
Schraube leicht rund.
Vorne rechts ist die Schraube komplett rund und im Ar***.
Das Teil sogar mit der Feststellzange gehalten, immer noch nicht offen.
Schraube komplett hin.
Hinten Links hab ich den Bremsschlauch zum Bremssattel auf gebracht, oben an die Verschraubung am Unterboden komm ich mit dem normalen Schlüßel nicht hin.
Hinte rechts hab ich versucht, auch alles fest.
Nun meine Frage.
Das venüftigste wird wohl sein, die Teilstücke der Bremsleitung zu erneuern?
Die Teilstücke vom ABS zur Bremse sind ja nicht sooo teuer, sind diese schon vorgebogen?
Vorne Links wäre es ein kurzes Stück, Vorne Rechts problematisch, kann das überhaupt gewechsel werden, ohne den Motoraum zu zerlegen?
Wäre für ein paar Tipps wircklich dankbar.
Hab ihe besondere Schlüßel zu öffnen hinten verwendent?
Mario
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2015, 12:53   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kauf dir so was.
Alt 12.02.2015, 13:37   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Vorne wie hinten vor ~2 Wochen gewechselt. 11 und 14er Schlüssel beide in der Kurzenausführung(~10cm lang) Federbeine/Stoßdämpfer drinne gelassen.
Hat mit Sattelwechsel(Umbau auf 750 <-Bj90) 4 Std gedauert.. Keine Probleme gehabt...
Hinten wars ein bissel frickelig weil die Befestigung auf der Beifahrerseite noch die leitungen für den Sensor mit ,,einkelmmt,,...
Edit:
Du hast aber nicht zufällig, zu gedreht?? und dadurch die Verschraubung rund ist??
Rostschock/löser kann auch helfen
Geändert von Ich e32 (12.02.2015 um 13:44 Uhr).
Alt 12.02.2015, 14:20   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Was meinst Du mit "Teilstücke"? Ich würde die Bremsrohre Komplett Tauschen. Probleme gibt es eigentlich nur bei dem vorderen Rechten Bremsrohr, weil das im Vorgebogenen Zustand ab Fabrik Montiert wird, wenn noch kein Motor im Wagen ist. Da dieses Rohr aber sehr viele Biegungen hat, kann es ganz schön Nerven, dieses Rohr so zu Formen, das es auf Anhieb passt. Am besten, Du kaufst Dir nue Rohre in Meterware, die Verschraubungen gibt es auch als einzeln. Bei den hinteren Bremsrohren ist es nicht so Problematisch, diese zu Tauschen, ärgern können höchstens die kleinen Kreuzschlitzschrauben, die die Bremsrohrhalter sichern.
Um diese zu lösen, gebe ich diesen Schrauben einen kleinen Schweisspunkt, der dann die Schraube so Aufwärmt, das sie sich dann Drehen lassen. (Vorher aber die Batterie Abklemmen!). Es gibt allerdings Hinten Links, genau über den Querlenker 2 Schrauben der Bremsrohrhalter, an denen Du wirklich sehr schwer herankommst. Dafür geht es ziemlich Problemlos, alle Leitungen zur und an der HA zu Tauschen. Bei uns sind ja Kupferrohre Zugelassen, das das ganze noch einfacher macht.
Gruss dansker
Alt 12.02.2015, 14:58   #5
MAriohr
Danke für die Antworten.
Die Bremsleitung zum rechten Reifen hab ich jetzt rausgefriemelt, ich frag mich, wie ich da eine neue rein bekomme bei den Biegungen...
Das komplette Fahrwerk hatte ich sowieso draußen, da hat sich Umtausch auf Stahlflex angeboten.... Fehler.
Ich habe im Internet einen Anbieter gefunden, der mir die kurzen Bremsleitungen wie die original biegt und bördert. Und das lange auf Maß bördelt.
Aber das im lange Stück Motorraum macht mir das echt Sorgen, wie ich das reinbekommen soll.
Was habt ihr alles demontiert im Motorraum?
@dankster,
ich meine mit Teilstück die Leitung hinten, ist ja schlauch > leitung > schlauch > leitung.
Alt 12.02.2015, 15:08   #6
dansker
Also, eine Vorgebogene Bremsleitung Vorne Rechts im Motorraum, kannst Du Vergessen. Du wirst sie, um sie überhaupt an allen Schläuchen und Leitungen vorbei zu bekommen, anders Biegen, als sie als Original aussieht. Bei mir ging das etwas einfacher, ich hab ja, als ich meinen Fuffi Überholt hatte, den Motor/Getriebe ausgebaut. Bei meinem damaligen R6 habe ich die Leitung auch Montiert, obwohl hier der Motor im Fahrzeug war. Nur habe ich Kupferrohre verwendet, die lassen sich wesentlich leichter in die richtige Facon Biegen.
Du kannst Du Mal mit deiner TÜV-Stelle Sprechen, ob die auch den Bremsrohren aus "KuNiFer" ihren "segen" geben. Ich habe vor längerer Zeit einen 730/V8 aus Kiel für den Deutschen Tüv fertig gemacht und an diesen Wagen auch Kupferleitungen verlegt. Da gab es keine Beanstandungen!
Gruss dansker
Alt 12.02.2015, 15:14   #7
MAriohr
@dankster
Du hast mich falsch verstanden, die vordere Rechts wird nur auf das selbe Maß wie die Original geschnitten und gebördert, biegen muss ich selber.
Die anderen sind eingentlich nur kurze Stücke die bringe ich ohne verbiegen rein und raus.
Alt 12.02.2015, 15:26   #8
dansker
Ok, ich meinte, das Dir ein Mechaniker die Rohre auf Länge zuschneidet und Du sie im Vorgebogenen Zustand bekommst. Wenn Du nur die paar Leitungen Tauschst, ist das ganze ja noch Übersichtlich
Gruss dansker
Alt 13.02.2015, 18:22   #9
MAriohr
Heute hab ich mir extra einen teueren Schlüssel für die Verschraubung gekauft.
Hinten hab ich trotz 1 Tag Rostlöser die Verschraubung nicht aufgebracht.
Ich hab dann die Leitung durchgetrennt, die Halterung zerschnitten, weil das Teilstück sowieso erneurt wird.
Im ausgebauten Zustand versucht zu öffen mit Feststellzange und 14 Nuss.
Nur mit Druck keine Chance, erst mit Schlägen geklappt.
Jetzt warten noch die Verschraubungen am Unterboden "oben"
Hier müssen die Verschraubungen unbedingt heil bleiben, die lange Leitung kann ich nicht wechseln bei einer aufgebockten Karre.
Welche Tricks/Tipps würden helfen, um die Verschraubung "vorzubereiten".
Wärme mit kleinem Brenner?
Kälteschock?
Rostlöser bringt leider nichts..
Schläge gehen kaum, da kaum Platz
@ Ich 32
Bei dir ist das so einfach gegangen.
Bei mir ist das Zeug so fest, hattest du irgendwie vorbereitet?
Danke
Mario
Alt 13.02.2015, 18:41   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nein nichts vorbereitet.
Allerdings sind bei mir deine zwei beschrieben Leitungen am ABS-Block gar nicht (die Nr7) sondern sind ,,durchgänige,, Stahl-Leitungen?. Ich glaube irgendeiner hat da evtl mal auf KuNiFer-Leitungen gewechselt.
Die Nr7 sind die Leitungen die ich auf Stahflex umgebaut habe SRY, verwechselt!
Bin Sonntag aber aufm Stammi, da frage ich Klaus/Dansker mal, was er dazu meint.
Sonst sehr merkwürdig, klar waren relativ/gut fest. Aber einmal mit richtig Kraft, haben Sie sich gedreht....
Ps
Habe Leitungen von Fischer drinne.
Insgesamt habe ich 6 Leitungen bekommen aber nur 4 gebraucht.
Edit:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...&grafikid=4556
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...&grafikid=4557
Geändert von Ich e32 (13.02.2015 um 18:56 Uhr). Grund: Rechtschreibung/Einfall
Bremsen: Umrüstung auf Stahlflex Bremsschläuche. m30 freak BMW 7er, Modell E32 12 11.12.2012 11:48
Kurbelwelle Schraube wie auf bekommen? t1me BMW 7er, Modell E38 3 01.09.2010 11:08
Bremsen: Schraube rund gedreht. Abhilfe? 187pure BMW 7er, Modell E38 30 28.11.2009 22:14
Motorraum: HILFE!! Bekomme Schraube nicht auf Timo750 BMW 7er, Modell E38 14 22.10.2005 16:47
Bremsen: Längerer Pedalweg nach Umbau auf Stahlflex Ollip BMW 7er, Modell E38 22 04.08.2005 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
